Baxi 1,5 - Hvor bliver vandet af?
TiTommelfingre
Tilmeldt: 02 mar 2016 12:45
Senest aktiv: 07 mar 2016 07:06
Indlæg af TiTommelfingre »
Jeg har lige tilmeldt mig i dag, efter at have smuglæst her i et par uger.
Min kæreste og jeg er nye husejere, pr. 1/1-16, og der står et fint Baxi MultiHeat 1,5 ude i garagen, og det vi har endnu ikke kunnet finde ud af at skabe en stabil drift på vores fyr,
Overordnet set har det været til stor gene for min kæreste og jeg, da vi har små børn, som vi desværre har været meget på sygehuset med, nogle gange flere dage ad gangen og derfor er det forfærdeligt at ikke kunne stole på sit fyr. Når vi er hjemme, er jeg nødt til at tjekke det hele kører før jeg går i seng, for ellers kan jeg ikke sove, og når vi er væk flere dage, kører min svigerfar dagligt 3 kvarter hver vej, for at tjekke op på det. Øv!
Derfor er jeg meget interesseret i at modtage gode råd, vejledning og svar på de spørgsmål jeg måtte have.
Det første spørgsmål går på vandpåfyldning. Der sidder to små tanke over fyret. Min svigerfar mener at den røde er sådan en nødbeholder, mens den grå er til driften. Det er den grå der ofte render tør. (Jeg har oplevet 3-4 gange at fyret er gået ud, hvor der var masser af piller i beholderen, og ikke vand i den grå tank.)
Kan det virkelig være rigtigt at jeg skal fylde vand på flere gange om ugen? Hvor bliver vandet af?
Det næste spørgsmål går på rensning af fyret. Gør jeg det optimalt? Det jeg gør, er selvfølgelig at jeg slukker fyret, og venter noget tid så der ikke er overdrevet varmt. Så tager jeg de tolv "snegle" ud af de rør i toppen af kammeret. Dem renser jeg med en børste og lægger dem væk mens jeg med en piberenser fjerner asken fra rørerne. Så fjerner jeg asken fra det lille rum bag rørene, og til sidst fjerner jeg asken fra kammeret, og sætter rørerne i, hvorefter jeg starter op.
Det tager mig lang tid, og sviner en hel del (med støv) i hele garagen, hvilket er irriterende, så gode råd modtages gerne til dette.
Det tredje spørgsmål er de to sten i kammeret. Den der sidder på døren er revnet på tværs, og den sten der ligner et omvendt u, har også nogle store revner. Hvor akut er det at disse sten bliver skiftet? (Er det farligt, eller medfører det "bare" at fyret ikke kører optimalt?)
Det fjerde spørgsmål går på om I kan give mig nogle generelle råd og vejledninger, til at undgå de mest almindelige faldgruber.
Jeg takker på forhånd hvis du læser og evt. besvarer mit indlæg her.
Hav en god dag!
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 1,5 - Hvor bliver vandet af?
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro 8)
Jeg formoder dit anlæg har trykekspansion, og i så fald har du to beholdere ,
dels trykekspansionsbeholderen, og dels en beholder med vand til SYR ventilen.
SYR ventilen sidder ovenpå sneglekanalen, og udløser vand fra beholderen, hvis der
skulle opstå en tilbagebrand fra brændkammeret bagud til tanken.
Med hensyn til optimering af indstillinger, så vil jeg foreslå du lige lister dine nuværende
indstillinger her i tråden, og vel at mærke indstillingerne fra begge menuer, så kommer
der sikkert forslag til optimering.
Er der monteret iltstyring ?
Er der monteret trækstabilisator ?
Hvad fyrer du med i den Baxi ?
Senest aktiv: i dag 15:31
hvor bor du?
der er flere ting vi gerne vil høre om...
billder af div ekspantionsbeholderer hvis den grå er blå er den normalt til brandslukning og den røde til kedel vand..
ekspantions beholder kan være defekt..der er dog nogle plader der kan være utætte over kedel lågen inde bag isolering..
din rense metode kan svine en del.turbolatorene er ikke nødvendig at rense da de skal bremse røgen og det gør de bedst beskite...
men turbolator rør bør renses med boremaskinebørste...
TiTommelfingre
Brandsen skrev: Er der monteret iltstyring ?
Ja, der er iltstyring.
Trækstabilisator... Hvad er det? Hvordan ved jeg om det er monteret?
Jeg fyrer med 8mm træpiller.
Indstillinger .... Bum bum. Det vil jeg lige prøve at finde ud af.
thy skrev: hvor bor du?
Jeg bor i 7800.
Hvad er en turbolator?
Jeg har taget dette billede af de to tanke. Det er den grå der render tør. (Den sorte nål går i bund.)
Hvad betyder den røde nål egentlig?
http://peecee.dk/upload/view/457514
Brandsen
Areal: 425 m2
Den grå tank er din ekspansionstank, og manometeret der sidder på den,
viser hvor højt tryk der er på dit anlæg. Den må ikke gå på nul, for
så har du tabt trykket på dit anlæg. Skal typisk ligge et sted mellem
0,5 og 1,5 bar, afhængig af hvor mange etager der er på huset.
Prøv at banke på tanken, den skal lyde 'hul', ellers er den måske defekt,
og ellers prøve at finde ud af om du mon ikke har en lækage ét eller andet sted.
Turbulator er de krøllede stukker fladjern dr ligger i rørrørene, og har til formål
at forsinke røgen gennem kedlen, sådan der bliver afgivet mest muligt varme.
TiTommelfingre skrev:Ja, der er iltstyring.
Jeg bor i 7800.
hvis den sorte nål er gået på 0 så dur det ikke at fyre da kedlen/ anlæget mangler vand...den røde kunne godt makere hvor den sorte burde være..
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Der kan ske 2 ting med en ekspansionsbeholder. Der kan gå hul i mebranen, prøv et trykke på luft ventilen vis der kommer vand ud er den død.
Eller den kan have tabt lufttrykket, luft påfyldes UDEN tryk på vandet, trykket skal være lidt lavere end det vandtryk du vil køre med.
Begge problemer vil gøre at vandtrykket nemt forsvinder.
Hvordan vil du spille?
TiTommelfingre
Den grå lyder ikke hul.
Det gør den røde, men den et utæt! Det drypper fra den... :(
Thy, tak for din PB. Jeg kan ikke besvare den, men vil prøve at træffe dig på telefon i morgen.
TiTommelfingre skrev:Den grå lyder ikke hul.
Vi ser på det i morgen aften er skidt..
12-1320 og 17-1900 vil nok passe bedst
Carsten1972
Tilmeldt: 30 mar 2021 20:53
Senest aktiv: 10 mar 2024 08:44
Indlæg af Carsten1972 »
Kruse skrev: 02 mar 2016 19:06 Der kan ske 2 ting med en ekspansionsbeholder. Der kan gå hul i mebranen, prøv et trykke på luft ventilen vis der kommer vand ud er den død.
Hvordan ser man lufttrykket? Og hvordan påfylder man luft på et baxi multiheat 15?
Jeg står med et fyr, hvor vandtrykket er 0, og den skide nål vil ikke flytte sig, ligemeget hvor meget jeg drejer på vandpåfyldningshanen...
Vh Carsten
