Kompressor, gerne defekt!
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Jeg fik under flytning af min egen kompressor tiltet den så den væltede ind i væggen. Det resulterede i at remhjulet knækkede, og jeg skal derfor bruge et andet. Hvis du har en defekt kompressor har det også interesse. Hurtigst muligt!
Det er en Stenhøj kompressor, og remhjulet er ca. 370mm i ydre diameter. :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Kompressor, gerne defekt!
Indlæg af T-mek »
Bagger skrev:Jeg fik under flytning af min egen kompressor tiltet den så den væltede ind i væggen. Det resulterede i at remhjulet knækkede, og jeg skal derfor bruge et andet. Hvis du har en defekt kompressor har det også interesse. Hurtigst muligt!
Hvad er hul diameter på remhjulet og til hvor mange remme og i hvilken størrelse ?
/ Christian
Bagger
Indlæg af Bagger »
Det er til en 24mm aksel med not. Det er til 1 rem, men det er ikke noget problem hvis det er til flere remme. Størrelsen er vel ca. en 13/10mm kilerem, men en anden størrelse eller type er ikke noget problem, da jeg bare drejer en passende skive til elmotoren..
Bagger
Indlæg af Bagger »
Søger stadig, så hvis der er nogen der har noget, bare et eller andet! Så er jeg meget interesseret. Det er lidt presserende efterhånden.. :)
Senest aktiv: i går 15:31
Naboen har død kompressor måske remskiven kunne bruges fra den 2 remme
PS har også en blok et sted med rimelig stort remskive....ældre model
Og har faktisk en blok siddende på tank hvor elmotor er defekt...som måske skulle benzin motor på... Men kan noget bruges i nøden så... Fylder det da ikke her :great: :great:
Bagger
Indlæg af Bagger »
Jeg er sikker på at der er et eller andet jeg kan bruge... Må jeg komme forbi og se på det? :)
Bagger skrev:Jeg er sikker på at der er et eller andet jeg kan bruge... Må jeg komme forbi og se på det? :)
ja det gør du bare... over middag i morgen og frem til 2100 :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Sikkert totalt nytteløs information, men har kikket efter på 'lageret', og har ikke remskiver over 100mm på lager,
men så har du da i det mindste én eller anden form for reaktion på dit nødråb, selv om det er værdiløst.
Bagger
Indlæg af Bagger »
thy skrev:ja det gør du bare... over middag i morgen og frem til 2100 :great:
Ej, ser først din besked nu.. :( Hvornår kunne det ellers passe dig?
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg er glad for alle reaktioner på mit indlæg. :wink: :great:
Bagger skrev:Ej, ser først din besked nu.. :( Hvornår kunne det ellers passe dig?
I morgen 12-1330
17-1900
Fredag 1230-1700
