Iltstyring problemer TM3006
Juul
Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
Senest aktiv: 20 jan 2024 11:52
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af Juul »
Jeg har problemer med iltstyringen på min L25.
O2 svinger mellem 6 og 48% hvert 2 sek. fejlen er der selvom der er monteret ny sonde.
Jeg har målt 12V AC til sonden, og den bliver varm.
Jeg læste tidligere om at NTC føleren på sneglrøret kan give problemer, nogen der ved hvordan man tjekker den?
Jeg har iøvrigt også fejl med underlige tegn der kommer tilfældige steder på disp. er der andre der har oplevet det?
Alle kabler og stik ser ok ud.
Mvh Juul
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Re: Iltstyring problemer TM3006
Indlæg af mgmone »
Prøv at frakoble NTC føler i styring, det kan være den, men når dit signal svinger er det mere sandsynligt at din styring skal have udskiftet dele i ilt styringen, formentlig en rep til ca 1000,-til 1500,-
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
der var et lignende tilfælde med en twinheat den anden dag, de kører også en TM styring på sådan en, som gjorde det samme, da var det en glassikring i styringen som var gået.
mgmone
Indlæg af mgmone »
Her er der varme til sensor, så sikring burde være ok,
Hilsen Karsten
Juul
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Juul »
Tak for svarene
Har nu prøvet at afmontere NTC føler, ingen ændring :| , skal dog lige tjekke for koldlodninger bag på printet.
Måtte lodde efter for et par år siden da blæseren kørte dårligt.
Hvor får man udført rep. af styring, og er det noget man kan skifte selv?
Mvh Juul
mgmone
Indlæg af mgmone »
Bundkortet i styring er med stik, så det er relativt nemt at skifte, du kan sende det til os, eller efter aftale komme og få det byttet med en ombytter.
Vi kan også sende en forbi med en ombytter, så er der varme med det samme.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Senest aktiv: i går 15:31
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Go service :great:
Juul
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Juul »
Hej Karsten
Hvor skal jeg sende styringen hen for at få den ombyttet, det er vist ved at være på tide :wink:
Er du leveringsdygtig i lidt stumper til min Benekov L25?
2x center keramik
2,6 m magasinpakning
og evt. en termisk ventil 95 grader til brandsikring
Mvh Juul
mgmone
Indlæg af mgmone »
Vi har næsten alt til Benekov L 25 på lager, så din liste er ikke noget problem, du kan sende styringen til os,har du tid til at vente nogle dage kan du få din egen tilbage med dine indstillinger. Du kan bare ringe på 2868 7360 så finder vi en løsning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
