overgang mellem 2 forskellige str. smelteslanger
caffes
Tilmeldt: 04 apr 2011 10:20
Senest aktiv: 09 jun 2016 16:02
Indlæg af caffes »
Jeg har købt en ny scotte pillbrænder og beholdt sneglen fra min gamle boink brænder. Der er forskel på tykkelsen af henholdsvis den gamle snegl og den nye brænder. Findes der et overgangsstykke, eller er der nogen der har en god løsning. Jeg kan forestille mig at det kan blive en flaskehals, hvor pillerne kan ophobe sig.
xkfc
Re: overgang mellem 2 forskellige str. smelteslanger
Indlæg af xkfc »
Umiddelbart kan jeg ikke se at det skulle skabe problemer med en overgang, med mindre det er nogle dårlige og lange piller.
Jeg har ikke set noget originalt ved NBE, men mon man ikke kan få fat i en adapter/reducer af en slags, ellers kan en blikkenslager helt sikker lave en.
Senest aktiv: i dag 07:47
caffes skrev:Jeg har købt en ny scotte pillbrænder og beholdt sneglen fra min gamle boink brænder. Der er forskel på tykkelsen af henholdsvis den gamle snegl og den nye brænder. Findes der et overgangsstykke, eller er der nogen der har en god løsning. Jeg kan forestille mig at det kan blive en flaskehals, hvor pillerne kan ophobe sig.
Sådan en her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -76mm.html
Kan bestilles ved din lokale leverandør.
calle
Indlæg af calle »
Hvis du placerer overgangsstykket direkte på motorhuset/udgangen af den externe snegl, og vender det direkte nedad, så tror jeg ikke du får problemer. Prøv med et overgangsstykke til en nedløbsrør eller afløbsrør. Det passer næsten på motorhuset til en Scotte. Har selv lavet noget fekundik med et nedløbsrør, for at få mine piller "transporteret" et længere stykke mellem silo og fyr.
calle
Indlæg af calle »
Der fik Michael lige møvret sig ind foran icon_cheesygrin.gif men den er jo rigtig fin den dersens dims :great:
caffes
Indlæg af caffes »
Tak for hjælpen, en NBE adaptor er bestilt.
pendec
Indlæg af pendec »
caffes skrev:Tak for hjælpen, en NBE adaptor er bestilt.
Jeg har lignende overgang fra gammel bio18 til biomax snegl, dog er der brugt et nedløbsrør adapter fra 63-50mm, den som du måske skal være opmærksom på er at efter nogle dage, kan smelteslange rykke sig lidt og måske falde af, så måske skal du lige spænde slanger fast om adapter med strips, allerede ved modtagelse. Måske virker det bare uden..
Mit nedfald gav i hvert fald lidt for meget press på vinklen fra spiral udgang til smelteslangen så den rykkede sig af 2 gange, så blev jeg træt af det :)
calle
Indlæg af calle »
pendec skrev:Jeg har lignende overgang fra gammel bio18 til biomax snegl, dog er der brugt et nedløbsrør adapter fra 63-50mm, den som du måske skal være opmærksom på er at efter nogle dage, kan smelteslange rykke sig lidt og måske falde af, så måske skal du lige spænde slanger fast om adapter med strips, allerede ved modtagelse. Måske virker det bare uden..
Godt at høre, at der er andre fuskere her på sitet 8)
pendec
Indlæg af pendec »
calle skrev:Godt at høre, at der er andre fuskere her på sitet 8)
Takker!
Ren nærighed på området, gør man fusker og denne gang gik det godt. Der er jo andre gange det går den forkerte vej men der var 1000kr+ at hente på dette ift ny bio18 snegl/spiralrør.
Det var dog lidt tak til de hurtige service-minded ekspedienter i vvs-eksperten i Nyk. falster, som hurtigt fandt en adapter fra gammel slange til ny spiral udgang, så jeg kan ikke tage æren for at søsætte løsningen på min bio18, udover at være prøveklud ;)
