Jeg har en halogenskinne hvor der sidder en ekstern lysdæmper, kan jeg uden problemer monter den uden lysdæmperen?? altså give skinnen direkte 220 volt???
Halogen skinne med lysdæmper
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Halogen skinne med lysdæmper
Hvis pærene er 230V kan det fint lade sig gøre, men du vil komme til at skifte pære lidt oftere, da lysdæmperen spiser lidt af spændingen.
men hvis der er en trafo et sted og pærene er 12V kan det ikke anbefales
Hvis lysdæmperen er en del af lampen er det ikke lovligt at lave konstruktive ændringer.
- Areal: 204
På pærende står der 12v/20w dæmperen er ikke en del af lampen, derfor jeg skrev extern
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvis du skriver at lysdæmperen er Ekstern skal du være sikker på at der sidder en Trafo i skinnen - ellers går det ikke. Du burde ikke være i tvivl om det sidder en trafo der da de fylder en del. (ti-hver-ti fald dem jeg kender til.)thomas larsen skrev:På pærende står der 12v/20w dæmperen er ikke en del af lampen, derfor jeg skrev extern
Du må vel også kunne se om output på lysdæmper er 12 eller 220 v. Mon ikke det er en kombineret Trafo/lysdæmper.
- Areal: 204
Der sidder intet på skinnen, kun 2 små huller hvor ledningen er skruet fast i.. fra stikkontakt går den i boxen og fra boxen til skinnen...
- Stoker Pro Engel
Så er jeg næsten sikker på at den kun er beregnet til 12 volt. En trafo er rimelig massiv og tung. Så er spørgsmålet, hvorfor vil du uden omkring lysdæmper ?thomas larsen skrev:Der sidder intet på skinnen, kun 2 små huller hvor ledningen er skruet fast i.. fra stikkontakt går den i boxen og fra boxen til skinnen...
Et fotos vil være godt
- Areal: 204
fordi den skal hænge på en væg
det er et sæt magen til dettte
http://www.dba.dk/herstal-halogen-lyssk ... 011930320/
- Stoker Pro Engel
Så vidt jeg husker sidder trafoen i denne Om det så også er en lysdæmper erindre jeg ikke. Har haft en magen til.thomas larsen skrev:fordi den skal hænge på en væg
Så vidt jeg husker havde jeg placeret trafoen skjult på et tidspunkt.
- Areal: 204
Dæmperen sidder i den så, det er den sorte du kan se stikke lidt ud ved cromedækslet i sorte håndtag
- Stoker Pro Engel
Forslag: Du monterer skinnen på væggen - Du skal jo have ledninger til den. Trafoen kan måske være i kommoden nedenunder eller andetsteds skjult. Du trækker 220 v til trafo og 12 volt derfra. Så virker det. Ønsker du ikke at bruge lysdæmper funktionen lader du jo bare være.thomas larsen skrev:Dæmperen sidder i den så, det er den sorte du kan se stikke lidt ud ved cromedækslet i sorte håndtag
