Baxi blinker i display og hyler
Senest aktiv: i dag 14:36
Re: Baxi blinker i display og hyler
tja lyder som defekt power print/eller det andet..
eller løs forbindelse
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev:tja lyder som defekt power print/eller det andet..
:great:
Enig.
/ Christian
AndersenSydfyn
9
Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
Senest aktiv: 01 mar 2020 10:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 8
Indlæg af AndersenSydfyn »
Jeg tror ikke det er en løs forbindelse. Jeg har mistanke om det er kommet efter en strømafbrydelse den anden dag.
Lidt i tvivl om hvad I mener med "eller det andet..."
Kan læse det er Thy der ligger inde med reservelageret på Fyn og ham man måske kan låne et test power print af (kommer gerne og henter det, jeg er dog først hjemme tirsdag) , og T-mek der måske kan reparere det gamle ;-) er det noget der kan lade sig gøre ?
Jan
T-mek
Indlæg af T-mek »
AndersenSydfyn skrev:Jeg tror ikke det er en løs forbindelse. Jeg har mistanke om det er kommet efter en strømafbrydelse den anden dag.
Jan
Ja da, du sender det bare.
Se PB med adresse.
/ Christian
Jan
Det kan lade sig gøre :great:
AndersenSydfyn
9
Areal: 230 m2
Årligt forbrug: 8
Hej,
Vil lige sige at det hjalp at få Thy´s power board sat i, og det defekte er sendt til T-Mek, tak for hjælpen indtil nu. Jeg returnerer Thy´s boards så snart jeg har mit retur og monteret. Skulle også hilse fra min far og sige tak for et par gode fif.
Fortsat god dag til alle herinde.
Hilsen
Jan
AndersenSydfyn
9
Areal: 230 m2
Årligt forbrug: 8
Hej T-mek,
Har du modtaget printet, og i så tilfælde, er det til at lave ?
Hilsen
Jan
T-mek
Indlæg af T-mek »
AndersenSydfyn skrev:Hej T-mek,
Hilsen
Jan
Det er modtaget og lavet.
Det sidder i øjeblikket i en Baxi ved en af mine nabo'er, fin måde og få det afprøvet på.
Jeg får sendt det af sted til dig i dag.
Christian
/ Christian
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af Kim S »
T-mek skrev:Hej
Christian
Efter at jeg har byttet rundt på frem/tilbage relæerne kører sneglen nu upåklageligt, men til gengæld er det nu begyndt at lave en bip lyd, de 3 streger i displayet og kører op i blæserhastighed, som om den lige genstarter en gang.
Jeg har lagt mærke til at det oftest sker når jeg er i garagen og bruger strøm, og kan nogen gange fremprovokere det ved at tænde lyset, så det er nok også et problem med power printet.
Den store kondensator ved diodebroen blev skiftet da jeg havde printet ude alligevel, men jeg kunne ikke måle den igennem da mit instrument kun går til 200uF.
Christian, kan du fortælle lidt mere om hvad der var galt med det print du lige har repareret ?
Kim
Mvh. Kim
T-mek
Indlæg af T-mek »
Kim S skrev:Hej.
Kim
Det har ikke noget med relæ'erne at gøre.
Så sådan lidt logisk set er forskellen fra tidligere til nu den kondensator du har skiftet, måske den nye har været dårlig...
En ting er dens størrelse i µF, men lige så vigtigt eller mere er dens ESR værdi.
Hvilken spænding har du over den kondensator ?
/ Christian
