Baxi Multiheat 1.5 sneglemotor går i radioen.
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af Kim S »
Mit Baxi fyr står i garagen hvor jeg går og roder med div. projekter. Derfor har jeg selvfølgelig også en radio som altid er tændt når jeg er derude.
I dag lagde jeg mærke til at hver gang sneglen kørte piller ind støjede det i radioen, og det har det aldrig gjort før.
Et par timer senere begyndte fyret at hyle med en A3 motorværns fejl, men sneglen sidder ikke fast, og jeg kunne bare starte fyret igen.
Fyret er ca.12år gammelt, så Jeg tænkte først at det måske var gået en start eller motor kondensator, men som jeg forstår er der ikke kondensatorer på en 400v motor.
Er der nogen der har haft samme problem ?
Mvh. Kim
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Re: Baxi Multiheat 1.5 sneglemotor går i radioen.
Indlæg af Kim S »
Nu har jeg pillet front panelet af blæst alting rent, og så gik sneglen helt i stå.
Knappen for fremfør klikker i relæet men ikke kontaktoren, retur virker fint.
Sneglen kører fint hvis jeg manuelt aktiverer kontaktoren, og jeg kan også høre støj i radioen hvis jeg ikke trykker den ordentligt ned.
Når jeg bytter rundt på styrespændingen på A1 på fremfør og retur kontaktorene, kører fremfør kontaktoren fint når jeg trykker på retur knappen. Altså virker kontaktoren.
Ved at banke ovenpå relæerne kan jeg igen få fremløb til at virke, så det er måske et dårlig lodning til fremfør relæet, eller også er relæet slidt op.
Er der nogen der ved hvor man jeg kan få nye relæer henne ?
Mvh. Kim
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Byt rundt på relæerne.
Senest aktiv: i dag 07:18
newpas skrev:Byt rundt på relæerne.
Det kan sometider rede det...
Vi snakker de 2 store på seperat plade..
Der sidder jo nogle mindre relæer på power printet der styrer de store...
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Det er et problem på power printet, da jeg jo har testet at Siemens kontaktorene virker ved at bytte rundt på fremløb og retur styresignal.
Ved du hvilke relæer der styrer kontaktorene ?
Mvh. Kim
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det lyder som de små Zettler relæer, se evt denne tråd : viewtopic.php?f=22&t=24513&p=279250&hilit=zettler#p279250
Jeg købte nogle hos RS-components.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Kim S skrev:Det er et problem på power printet, da jeg jo har testet at Siemens kontaktorene virker ved at bytte rundt på fremløb og retur styresignal.
Styrespænding for kontaktor frem/tilbage bliver lagt ud på række J2 klemme 7 + 8.
Og det er relæ mærket med RL4 + RL5 på printet der trækker dem.
/ Christian
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Tak for svarene, så bytter jeg om på relæerne i morgen og får bestilt nogle nye i reserve.
Mvh. Kim
T-mek
Indlæg af T-mek »
Kim S skrev:Tak for svarene, så bytter jeg om på relæerne i morgen og får bestilt nogle nye i reserve.
De her passer...
http://www.ebay.com/itm/TE-CONNECTIVITY ... SwuYVWnnNW
/ Christian
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Det er jo nemt :great:
Jeg kan forøvrigt nævne at mens jeg bankede forsigtigt på relæerne, kunne jeg høre kontaktoren summe når den slog til, og det var nok det der lavede den højfrekvente støj der gik i radioen.
Mvh. Kim
