Mit Baxi fyr står i garagen hvor jeg går og roder med div. projekter. Derfor har jeg selvfølgelig også en radio som altid er tændt når jeg er derude.
I dag lagde jeg mærke til at hver gang sneglen kørte piller ind støjede det i radioen, og det har det aldrig gjort før.
Et par timer senere begyndte fyret at hyle med en A3 motorværns fejl, men sneglen sidder ikke fast, og jeg kunne bare starte fyret igen.
Fyret er ca.12år gammelt, så Jeg tænkte først at det måske var gået en start eller motor kondensator, men som jeg forstår er der ikke kondensatorer på en 400v motor.
Er der nogen der har haft samme problem ?
Baxi Multiheat 1.5 sneglemotor går i radioen.
- Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
- Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
- Areal: 235m2+50m2
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
- Årligt forbrug: 7-8ton
- Geografisk sted: Hundested
Mvh. Kim
- Areal: 235m2+50m2
Re: Baxi Multiheat 1.5 sneglemotor går i radioen.
Nu har jeg pillet front panelet af blæst alting rent, og så gik sneglen helt i stå.
Knappen for fremfør klikker i relæet men ikke kontaktoren, retur virker fint.
Sneglen kører fint hvis jeg manuelt aktiverer kontaktoren, og jeg kan også høre støj i radioen hvis jeg ikke trykker den ordentligt ned.
Når jeg bytter rundt på styrespændingen på A1 på fremfør og retur kontaktorene, kører fremfør kontaktoren fint når jeg trykker på retur knappen. Altså virker kontaktoren.
Ved at banke ovenpå relæerne kan jeg igen få fremløb til at virke, så det er måske et dårlig lodning til fremfør relæet, eller også er relæet slidt op.
Er der nogen der ved hvor man jeg kan få nye relæer henne ?
Mvh. Kim
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Senest aktiv: i dag 07:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det kan sometider rede det...newpas skrev:Byt rundt på relæerne.
Vi snakker de 2 store på seperat plade..
Der sidder jo nogle mindre relæer på power printet der styrer de store...
- Areal: 235m2+50m2
Det er et problem på power printet, da jeg jo har testet at Siemens kontaktorene virker ved at bytte rundt på fremløb og retur styresignal.
Ved du hvilke relæer der styrer kontaktorene ?
Mvh. Kim
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det lyder som de små Zettler relæer, se evt denne tråd : viewtopic.php?f=22&t=24513&p=279250&hilit=zettler#p279250
Jeg købte nogle hos RS-components.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
HejKim S skrev:Det er et problem på power printet, da jeg jo har testet at Siemens kontaktorene virker ved at bytte rundt på fremløb og retur styresignal.
Styrespænding for kontaktor frem/tilbage bliver lagt ud på række J2 klemme 7 + 8.
Og det er relæ mærket med RL4 + RL5 på printet der trækker dem.
/ Christian
- Areal: 235m2+50m2
Tak for svarene, så bytter jeg om på relæerne i morgen og får bestilt nogle nye i reserve.
Mvh. Kim
De her passer...Kim S skrev:Tak for svarene, så bytter jeg om på relæerne i morgen og får bestilt nogle nye i reserve.
http://www.ebay.com/itm/TE-CONNECTIVITY ... SwuYVWnnNW
/ Christian
- Areal: 235m2+50m2
Det er jo nemtT-mek skrev:De her passer...
Jeg kan forøvrigt nævne at mens jeg bankede forsigtigt på relæerne, kunne jeg høre kontaktoren summe når den slog til, og det var nok det der lavede den højfrekvente støj der gik i radioen.
Mvh. Kim
