stihl VS husqarna
calle
Re: stihl VS husqarna
Indlæg af calle »
Hjemme teori skrev:Jeg har ellers kun godt og sige om Stihl, de 2 sygdomme jeg kender er den beskrevet ovenfor og så kaburatoren på deres MS201. Den er vist aldrig kommet til spille. MS200 er derimod en genial sav.
060 og MS260 skulle vist bare virke og køre i en evighed. Altså lige bortset fra MS260 er så også lavet i en farmer model til en billig penge og så kan det ikke helt sammenlignes. MS261 er ændret i forhold til de ovenstående at rystelserne er reduceret med 1/3, og Hk og bundtræk er forbedret, så det er en god sav at gå med. Men når en lille ting dræber en sav til 7K er det altså lidt trist.
Og nålelejet sidder godt nok på krumtappen, men mellem denne og koblingshuset, så benzinen har intet at sige her. Men du kan nemt skille det ad og inspicere næste gang du har sværdet taget af. Det sidder med en låsering der kan afmonteres med en kombi nøgle.
Super, for jeg kan se at nålelejet kun koster 95 kr. hos Lyngby Teknik. Hvordan bliver det smurt ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
calle skrev:Super, for jeg kan se at nålelejet kun koster 95 kr. hos Lyngby Teknik. Hvordan bliver det smurt ?
Nålelejet er billigt, men teorien er vist at fordi toleransen er for stor ødelægges akslen med tiden og nålelejerne smadres hurtigere og hurtigere. De smøres manuelt, men brug det rigtige fedt, så det ikke ryger pga. af dette.
Egentligt burde lejet ikke være belastet da det faktisk kun bruges i tomgang, så snart saven kobler ind burde lejet ikke lave noget, da koblingsskål og aksel så følges ad.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Egentlig burde der kunne laves en fiks, ved at rense akslen og montere et større leje, men den har jeg ikke set nogen steder.
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Jeg tager altid spændet af min kæde, når jeg er færdig med at save. Men jeg må jo ærligt tilstå, at jeg aldrig har smurt nålelejet. Nu sætter jeg et nyt i for en sikkerheds skyld, og så køber jeg noget korrekt fedt. Hvor ofte skal nålelejet smøres ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ved det ikke, jeg gjorde det når jeg huskede det, ofte når jeg vender sværdet. Timetallet står sikkert i instruktionen.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Kommer til at tænke på om din sav er med quick kædestrammer, for det ved jeg ærligt ikke om er lavet på samme måde som proff savene. Man kunne jo være heldigt, hvis det er den du har, at aksel og koblingsskål er lavet på en lidt anden måde.
Mvh. Sophus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg er ikke expert på hverken Husqvarna eller Stihl, men har lagt mærke til, at det jo
normalt ikke afholder folk her på Stoker Pro fra at udtale sig med stor autoritet....
For det første er der ikke noget der hedder Husqarna, men Husqvarna 8)
Ellers synes jeg Husqvarna = Makita nu om dage, for jeg har en Husqvarna af ældre model,
så da vibrationsbøsningerne mørnede og røg sig en tur, tog jeg den med til den lokale pusher,
og fik to nye bøsninger, fra en Makita, og så at savene var prik identiske, lige bortset fra farven altså.
Men købte så kort tid efter en Stihl MS 260 C, som jeg har været utroligt glad for, 5-6 år på bagen nu,
aldrig nogen problemer. Pointen er, at Stihl åbenbart har mindst 3 forskellige serier, dels noget rent
bras der ikke holder til en skid, dels hobby serien som min Stihl 260, og så den professionelle serie.
Pusheren syntes jeg skulle købe en prof model, bonderøvsmodellen som han kaldte den, den var mere
solid end MS 260, og havde flere 'muller' som han sagde. Omvendt skal jeg kun save ca 6m3 om året,
og dels en del beskæringer af træerne i min 300m allé, så jeg ville helst have en lille fiks model der ikke
vejer for meget, og det endte så med en Stihl MS 260 C.
Årsagen til ovenstående i øvrigt ellers ret talentløse kommentarer er, at jeg synes der i forrige indlæg mixes
hobby med prof modeller, og det er vel ikke fair eller fornuftig sammenligning, for nogen af fabrikaterne.
calle
Indlæg af calle »
Hjemme teori skrev:Kommer til at tænke på om din sav er med quick kædestrammer, for det ved jeg ærligt ikke om er lavet på samme måde som proff savene. Man kunne jo være heldigt, hvis det er den du har, at aksel og koblingsskål er lavet på en lidt anden måde.
Nej der er ikke quick kædestrammer på min. Der er "desværre" den professionelle skovbrugssav MS 261 CQ med quickstop.
Var sløret blevet så stort på din sav, at du kunne føle slup mellem koblingshus og krumtapaksel ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
calle skrev:Nej der er ikke quick kædestrammer på min. Der er "desværre" den professionelle skovbrugssav MS 261 CQ med quickstop.
Der er massere slør, og jeg kan høre det som en ringen i tomgang. Når jeg skifter lejet/smør det aftager denne ringen, men det kommer "meget" hurtigt igen. Og så trækker den kæden med i tomgang eller går ud, hvis man stiller den ned i tomgang.
Mvh. Sophus
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hjemme teori skrev:Der er massere slør, og jeg kan høre det som en ringen i tomgang. Når jeg skifter lejet/smør det aftager denne ringen, men det kommer "meget" hurtigt igen. Og så trækker den kæden med i tomgang eller går ud, hvis man stiller den ned i tomgang.
Æv, jeg har også en 261CQ uden quick strammer, og har aldrig smurt nålelejet :shock:
Hvis det er en decideret fabrikationsfejl burde Stihl vel yde noget kulance?
Tilbage til "Haven"
