Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
Indlæg af Brandsen »
Ret enig, så den 'anordning' jeg ville anbringe på bjælken, skulle være en lille
plasticskål med rottegift, efterfulgt af en smækfælde med en klat Nutella.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg syntes ikke der er grund til at lave en masse konstruktivt for at holde rotter ude. Jeg har prøvet det herhjemme med cement i skotrenden og en masse andet +fanden og hans pumpestok. Vil rotten ind kommer den ind,, :) Jeg er sku heller ikke tilhænger af gift. Dels fordi det er synd for dyret og fordi jeg heller ikke vil gå i den duft af død rotte inde i huset. En bonde fortalte mig han brugte Nutella i hans smækfælder.. Han nåede dårligt nok at tømme fælden før der var en ny der i.. Nutella består af Fedt.Nødder og sukker. En gnavers livret.
Jamen, det er jo så nemt. Smut ned til jem og fix og køb nogle af deres rottefælder i plast. Læg en go klat nutella i 0g placer dem langs en husmur. Tjek dem engang imellem for døde rotter og skift maddingen ud når det begynder at blive grønt med tiden .. Rotten er kendt for at være et mistænksomt dyr.. Den er bare ikke mistænksom over for nutella, så går den lige i fælden. icon_cheesygrin.gif
CKJ2
Tilmeldt: 01 mar 2016 17:42
Senest aktiv: 19 jul 2016 22:07
Indlæg af CKJ2 »
Peanutbutter i fælderne virker osse fremragende, så ja fedt, nødder og sukker. :great:
Og ja de satner er åbenbart både snu og ikke mindst mistroiske - så lad evt smækfælderne stå uspændte, men med lokkemad i nogle dage, så rotten vænner sig til at spise af dem - og derefter spænde dem :evil: :evil:
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Hvordan ser de plastic nogle ud fra hjem og fix? Har smækfælder i rum i stalden, men gerne have nogle andre steder hvor hunden færdes.. Så slal være noget der ikke smækkes poter og snuder :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du kan vel sætte en lille trækasse henover med et hul i hver ende, eller et eller andet, så hunde og katte ikke får en over snuden :)
Det er den model her, jeg syntes er smart. Det er bare at vippe bøjlen, så smides kadaveret og fælden er klar igen.
http://skadedyrshop.dk/rottefaelde-quic ... proff.html
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Husk at tøjre smækfælder!!!!!!
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg ville helt sikkert også prøve at udrydde dem, i stedet for at afskære dem vejen.
Det kan naturligvis være nødvendig med midlertidige afspæringer, men det bedste er jo at ændre konstruktionen så der ikke er nogle adgangsveje.
Kommunen skal hjælpe, man betaler over ejendomsskatten, men man skal nok selv gøre en indsats. Det er en god ide at have rottespær i kloakken, og så er ryddelighed en god ting så de ikke har nemt ved at gemme sig.
Kan rotten få hovedet igennem, så kan den også mose resten af kroppen med, og de formerer sig helt vildt, så det er med at være tidlig på færde så de ikke raserer hele matriklen.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Er i fuld krig med dem og fik en i fælden så sent som her til morgen :) - de andre tiltag er rent præventivt. Har nabo som landmand og selv høns så kan ikke undgås at støde ind i dem igen. Men stalden er under større rengøring så de ikke finder vores hjem alt for attraktivt.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Landlyst skrev:Husk at tøjre smækfælder!!!!!!
At tøjre dem ligefrem? :D
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja, hvis fælden smækker et sted så rotten stadigvæk er i live ( sker nok sjældent) så, kan de flygte med fælden..Så, nok en god ide lige at sætte et tynd stykke ståltråd eller snor på fælden tøjret til et eller andet.. :great:
