Dårlig forbrænding - indstilling
Gavtyv
Tilmeldt: 11 mar 2016 14:31
Senest aktiv: 27 mar 2016 13:13
Indlæg af Gavtyv »
Har et RTB 10KW
Desværre er vores anlæg ikke på nettet, så I må nøjes med tekst og billeder.
Vi har haft vores anlæg i drift siden efteråret 2015. Samme type piller og et par afvejninger.
Det meste af i år har vi dog haft en del forkullet piller i askebakken - har prøvet at forhøjet luft og blæser med hhv. 3% og 5% på alle niveauer.
Har I nogle gode forslag ?
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Re: Dårlig forbrænding - indstilling
Gavtyv skrev:Hej.
Har et RTB 10KW
Det er svært at gætte på hvorfor du har ubrændte piller i askeskuffen, uden at kende alle dine indstillinger.
Er der mange stop/start ?
Passer din pilleafvejning ?
Gavtyv
Indlæg af Gavtyv »
Ok - hvad skal jeg skaffe af info. Hvilke skærmbilleder har du brug for.
Pilleafvejning burde passe - vi har gjort det et par gange.
Gavtyv skrev:Ok - hvad skal jeg skaffe af info. Hvilke skærmbilleder har du brug for.
Hvilke tal i din styring, er forskellig fra tal i skema her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... v-2014.pdf ?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej Gavtyv,
Jeg fik samme problem ved overgang til "HP kvalitet" piller og kunne ikke justere mig ud af de sorte piller i askeskuffen. Pillerne blev byttet og problemet forsvandt..
I dit tilfælde skriver du godt nok "samme type piller," men hvis det er en ny sending fra i år (= ikke samme sending som sidste år) så kan der være forskel i kvaliteten af pillerne.
Hvis ikke det er pillerne:
Hvis du har iltstyring, så kan en tur ud i den friske luft og kalibreres være en god idé kombineret med en 360sek afvejning af sneglen :)
Gavtyv skrev:Hej.
Har et RTB 10KW
