[quote="... evt afmontere retarder i kedlen.[/quote]
Hvad er en retarder?
Er det pladen som ligger i bundet som kan tages op når man renser siderne ned og skal have asken ud? eller er det den skydeplade som man kan åbne og lukke for sidste rum i kedlen?
Neddrosling af 16kw brænder
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Senest aktiv: 15 okt 2024 03:15
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Neddrosling af 16kw brænder
Hvad er en retarder?pointman skrev:[quote="... evt afmontere retarder i kedlen.
Er det pladen som ligger i bundet som kan tages op når man renser siderne ned og skal have asken ud? eller er det den skydeplade som man kan åbne og lukke for sidste rum i kedlen?[/quote]
Jeg tvivler på at Michael har ser det er en gammel rød Opop kedel , det findes ikke retarder i den model
- Årligt forbrug: 4
Ahh... se det forklarer jo hvorfor jeg ikke har hørt om sådan en... Det er jo ikke sådan når man har sådan noget gammelt udstyr som jeg har... men det fungere trods alt endnu
Hmm.. jeg kan ikke sætte link ind fra mobilen.. men vvs-eksperten.dk har en Trådløs SAS rumtermostat til 349 KR..triumph skrev:http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194152/
Søg på deres hjemmeside på : SAS rumtermostat
Det er billigt og er den samme NBE forhandlere sælge til 549 kr
- Årligt forbrug: 4
Der er jo ingen grund til at betale mere for den samme varedannidines skrev:Hmm.. jeg kan ikke sætte link ind fra mobilen.. men vvs-eksperten.dk har en Trådløs SAS rumtermostat til 349 KR..
Jeg har lige kigget på installationsvejledningen, og kan ikke rigtig hitte ud af hvordan den skal sluttes til. Ligger man i vejledningen til v7 styringen, så er der 3 kontakt stik hvor den 1 er fælles og de 2 andre til og slutte en ekstern kontakt til. Men der står 0v ved dem alle???
Vejledningen til kontakten skal der der forbindes 230v.
- Årligt forbrug: 4
Jeg er sku ved og få spat af det fyr og den nye styring...
Mens jeg var ved og justere fyret smider det forbindelsen til nettet og så kan man ikke længere se den i Stokercloud. Så jeg stokker fyret og slukker styringen, og nettet kom igen på. Jeg vælger så at opgradere til nyeste software, i håb om, at det problem med udfald af nettet er løst. Nu starter styringen gud hjælpe ikke cirkulationspumpen, som kører via styringen.
Så endten er det en elendig software der er sendt ud eller så er styringen gået i stykker ved genstarten.
Brænderen har også spist 2 tændpatroner på 6 måneder, så det går dælme god
- Senest aktiv: i går 21:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nej, det er ikke pladen i bunden
ved dig er det skydepladen bagerst i kedlen.
Når den er åben, er der træk ud i skorstenen, og derved sendes varme ud i skorstenen.
Ps. Du har måske lidt for mange piller til optænding.
Husk at stille tilbage til 10 - 100% når du er færdig med at indstille
- Årligt forbrug: 4
Det kan du være sikker på jeg husker, for ellers bliver det dælme en kold nat her i hytten. For 10% kan ikke få kedlen over 35 graderpille bruger skrev:Husk at stille tilbage til 10 - 100% når du er færdig med at indstille
Jeg har lige skiftet softwaren retur til 7.0522 og nu kører pumpen igen, så lidt fremgang er der
Du har udgang L5 aktiveret i både menu VEJRKOMPENSERING og menu PUMPE.pointman skrev:Det kan du være sikker på jeg husker, for ellers bliver det dælme en kold nat her i hytten. For 10% kan ikke få kedlen over 35 grader
Prøv at sluk udgange L5 i menu VEJRKOMPENSERING, så virker det igen
