Neddrosling af 16kw brænder
pointman
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Senest aktiv: 15 okt 2024 03:15
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Re: Neddrosling af 16kw brænder
Indlæg af pointman »
Jeg tester det næste gang jeg har slukket fyret. Nu er jeg ved indstille 100% og så er det nok for denne gang. :)
Senest aktiv: i går 21:53
pointman skrev:Jeg tester det næste gang jeg har slukket fyret. Nu er jeg ved indstille 100% og så er det nok for denne gang. :)
Det skal man ikke slukke fyret for at udføre.
Det kan du både på styring, og i StokerCloud.
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Jeg kan ikke teste om det gør en forskel på den nyeste software, før jeg har indlæst den igen. Jeg er gået tilbage til 7.0522 for at få fyret igang, og upgradere den vil kræve en genstart af styringen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
pointman skrev:Der er jo ingen grund til at betale mere for den samme vare :)
Jeg har lige kigget på installationsvejledningen, og kan ikke rigtig hitte ud af hvordan den skal sluttes til. Ligger man i vejledningen til v7 styringen, så er der 3 kontakt stik hvor den 1 er fælles og de 2 andre til og slutte en ekstern kontakt til. Men der står 0v ved dem alle???
Vejledningen til kontakten skal der der forbindes 230v.
NBE modelen har min far. For det første har den ikke ugeur, og kun manuel natsænkning. Derudover er det noget billigt skrammel
pointman skrev:Jeg kan ikke teste om det gør en forskel på den nyeste software, før jeg har indlæst den igen. Jeg er gået tilbage til 7.0522 for at få fyret igang, og upgradere den vil kræve en genstart af styringen.
Prøv at slukke L5 i VEJRKOMPENSERINGEN nu, så vil den også være slukket når du opgradere.
Når du har L5 aktiveret i begge menuer har du dobbeltkonfekt i menuerne.
dannidines
Indlæg af dannidines »
triumph skrev:NBE modelen har min far. For det første har den ikke ugeur, og kun manuel natsænkning. Derudover er det noget billigt skrammel
NBE startede med 2 modeller termostat - en med ugeur og den vi omtaler her.. begge produceret af Saswell i Kina.
Idag er der kun den med manuel natsænkning..
Enig, det er ikke Danfoss kvalitet, men en trådløs rumtermostat til 349 kr, som i både mit (anden model ) og den gamles tilfælde har virket upåklageligt i 4-5 år.. det er ok pris ift. pillebesparelse ;)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Brænderen kan faktisk godt neddrosles.
Der rigtige metode er at indkøbe en 10kW herd, og få smeden til at save det yderste af brænderen og svejse endestykket på igen.
Jeg har om sommeren haft et stykke hård presset rockwool liggende under herden så de yderste 3 rækker huller ikke er i brug, det virker også, men der kan ophobe sig aske på det ubrugte stykke, jeg havde dog ikke nævneværdige problemer.
Nu har jeg en sommerherd, mit gæt er faktisk at fyret er mindre end 10kW når den er monteret, for jeg kan slet ikke køre med den om vinteren.
Med hensyn til forbrændingen og sodproblemer kan jeg kun anbefale dig at bruge autoberegner funktionen og så indregulere luften manuelt.
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
dannidines skrev:NBE startede med 2 modeller termostat - en med ugeur og den vi omtaler her.. begge produceret af Saswell i Kina.
Hvor følsom er den i forhold til temp svingninger? Jeg tænker på, at den ikke starter og stopper fyret hele tiden fordi temp svinger 1 grad op eller ned.
Synes ikke jeg kunne se en mulighed for at justere på følsomheden, så den f.eks. tillod et udsving på 2-3 grader før den tænder fyret.
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
xkfc skrev:Brænderen kan faktisk godt neddrosles.
Hvis jeg ikke kan få den til og køre fornuftig i forår/efterårs perioden, så kan det godt være jeg må gribe til din løsning. :)
Jeg brugt en god times tid i går bare på at justere 10% last. Der skulle ikke meget til før den endten løs bålet gå ud eller også var flammen for stor og for meget røg. Så jeg landede på 22/23% som det optimale. Nu må jeg se om det skal justeres igen om et par uger. :)
triumph
Indlæg af triumph »
Min far´s blev skiftet på garentien, da den ændrede temperaturen 2 grader, hvis man flyttede den en halv meter. Det gjorde den nye også.
Så hvorfor købe sådan noget, når RS Online har en der virker, og kun koster lidt mere
