Fyr slukker efter VVB produktion
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman »
Til denne sæson fik jeg monteret VVB prioritering på mit fyr, da jeg en gang i mellem ikke havde varmt vand i beholderen. Til at begynde med virkede det ikke ordentligt. Fyret drønede op i temperatur og slukkede så, når det nåede 90 gr. Det kunne med andre ord ikke komme af med varmen. Det viste sig så, at der var luft i systemet og efter en grundig jagt på luft, kom det til at virke ordentligt.
Nu har jeg fået et nyt problem. Fyret slukker når det har produceret varmt vand. Altså i det øjeblik hvor det går fr VVB drift til alm. drift. Først troede jeg det var samme problem som beskrevet ovenfor, men jeg opdagede, at temperaturen ikke var oppe på de 90, hvor fyret skal slå fra. Temperaturen når det slukker er mellem 74 - 84 gr. Den ønskede kedeltemperatur er 60 gr. (og 57 når der er nattesænkning). Styringen tillader at den må gå 15 gr. over ønsket temperatur. Jeg har forsøgt at ændre dette til et højere tal, men det tillader styringen ikke. Jeg har også aktiveret maksimal pausefyring, men problemet opstår alligvel. Så hvad dæwlen er der galt?
Styringen er en 6.33
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: i går 06:08
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Re: Fyr slukker efter VVB produktion
Indlæg af scotten »
Din ydelse på 10 % drift er 3,4 kw, prøv at sænke den, til den lige kan holde ild i bålet.
Hilsen Anders
Senest aktiv: i går 21:53
bestman skrev:Til denne sæson fik jeg monteret VVB prioritering på mit fyr, da jeg en gang i mellem ikke havde varmt vand i beholderen. Til at begynde med virkede det ikke ordentligt. Fyret drønede op i temperatur og slukkede så, når det nåede 90 gr. Det kunne med andre ord ikke komme af med varmen. Det viste sig så, at der var luft i systemet og efter en grundig jagt på luft, kom det til at virke ordentligt.
Prøv at sætte din kedeltemperatur op til 60 gr. vvb temp på 55 gr.
Dernæst skal du have fat i PID reguleringen.
Prøv P = 2.5 - I =0.10 og D = 0 *( NUL )
Med de høje tal du har i I og D led vil den ikke reagere hurtig nok.
Hvilken pumpe har du ?
Hvilken indstilling står den på ?
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Der er vel ikke noget galt som sådan, styringen gør jo bare hvad den får besked på, nemlig at lukke ned ved 15 gr over ønsket kedeltemp.
Jeg har samme problem, men har minimeret det ved at sænke max ydelse VVB, samt sætte ønsket kedeltemp til 68 og diff over til 15.
Så lukker den næsten aldrig ned efter VVB.
Mvh. Ole
bestman
Indlæg af bestman »
pille bruger skrev:Prøv at sætte din kedeltemperatur op til 60 gr. vvb temp på 55 gr.
Done. Så må vi se hvad der sker.
Jeg kan ikke huske mærket. (Jeg sidder lige ved skrivebordet) Men så vidt jeg husker er det en Smedegård. Der er en sådan manuel knap til at styre hastigheden. Den står på maksimalt gas. Jeg kan nemlige ikke have en sparepumpe, da jeg har enstrenget system.
bestman a.k.a. Nico
bestman
Indlæg af bestman »
kivi skrev:Der er vel ikke noget galt som sådan, styringen gør jo bare hvad den får besked på, nemlig at lukke ned ved 15 gr over ønsket kedeltemp.
Det har du ret i, men det er sgu iriterende når der bliver koldt i hytten. :-)
Jeg kan ikke styre ydelsen i VVB tilstand på min styring. I hvert fald er det ikke lykkedes mig at finde den endnu. Ifht. et fremløb på 68 grader, tænker jeg lidt det er overkill og kommer til at koste en farlige masse piller at have den fremløbstemperatur????
bestman a.k.a. Nico
bestman
Indlæg af bestman »
Jeg skal i øvrigt sige, at problemet er ret nyt. Det har kørt fint i flere måneder, men opstod for ca. 2 mdr. siden. Det var som om det begyndte, sidst jeg rensede fyret grundigt. (Og havde fyret slukket)
bestman a.k.a. Nico
kivi
Indlæg af kivi »
Det der har betydning for forbruget er aftaget af varme i huset, ikke fremløbstemp.
Hvis huset ikke aftager varmen, drosler fyret jo ned.
Jeg har ikke observeret noget ekstra forbrug ved at hæve fremløb til 68 og på mærkepladen til min blackstar anbefales da også min. 65 gr
Mvh. Ole
