Fyr går ud
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Jeg er begyndt at få et træls problem med min ekoheat 900. Den er i den sidste tid begyndt at gå ud om morgen. Vågner som regel ved at det suser i vandførende. Og ganske rigtig. Så er det gået ud.
Der ligger ingen ubrændte piller i skuffen. Der står blot optændningsfejl og når jeg trykker på start, går den i gang igen.
Det virker umiddelbart som om der ikke bliver ført piller ind i brænderen hvorefter den ikke kan tænde noget op.
Nogen der har en ide om hvad det kan være? Skal sige jeg har kørt med de samme indstillinger i flere år uden problemer.
Joshva
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
God morgen Johsva.
Hvor gammel er din eltænder? Jeg var ude for her for en måned siden at fyret ikke kunne tænde op før i tredie omgang og næste gang ville den slet ikke.
Det var tænderen som var blevet svag. Den var ikke helt død, men varmede bare ikke nok. Hvor mange piller ligger der i herden når den ikke har tændt op?
Mange hilsner Kovas.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Eltænderen er ikke et år gammel. Købte den engang sidste år. Det er en standard tænder.
Der ligger ikke nogen piller i herderen og det er det som undrede mig mest. Virker som fyret ikke er klar over at andre dele af fyret prøver at starte op
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Re: Fyr går ud
Indlæg af Grevens »
- alder er ingen garanti for kvalitet og holdbarhed ...
Men som Kovas skriver, - kontrol af tænder ... og så en kontrol af afvejning af piller ...
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Noget andet er. Hvorfor går det ud? Vores fyr er da endnu ikke begyndt at gå i pausestop på høj temp.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Har nu kontrolleret tænkeren og den virker fint. Vejning viste at den omkring 250 g i forskel på tallet og dem reelle vægt.
Så må vi om det har noget at sige
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Har nu kontrolleret tænkeren og den virker fint. Vejning viste at den omkring 250 g i forskel på tallet og dem reelle vægt.
Joshva
Hvordan har du kontrolleret tænderen? 250g i forskel skulle jo ikke være nok til at det ikke tænder , medmindre din tændbrændsel står meget lavt. Hvis der ikke er piller i brænderen er der så i askeskuffen? Den plejer jo at køre askepladen 2 gange ved start.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Jeg tog tænderen ud og kørte en selvtest og her blev den godt nok varm. Der lå ikke udbrændte piller i skuffen og nu har jeg tændt for dyret igen og det kører.
jeg kører version 1.69 og det har egentlig kørt godt hele vinteren
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Jeg tog tænderen ud og kørte en selvtest og her blev den godt nok varm. Der lå ikke udbrændte piller i skuffen og nu har jeg tændt for dyret igen og det kører.
Joshva
Jeg bruger også v1.69 og synes den er rigtig god. Hvis der hverken er ubrændte piller i brænderen eller askeskuffen, må det jo være en periodisk fejl i tilførsel af tændbrændsel? Hvis det fortsætter så måske en genindlæsning af styringen. Men mht kontrol af tænder så blev min også rødglødende når den bare lå og var tændt, men den blev kold når der blæste en masse luft forbi. Så jeg er stadig ikke sikker på at din er ok. Har du ikke en anden du kan prøve med.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Re: Fyr går ud
Indlæg af EJB »
Kan ikke rigtigt forstå dette.
Hvis der ikke er piller til at tænde op, så er det vel lige meget om tænderen er god eller dårlig.
Problemet er vel manglende tilførsel af piller? Ingen i hærden og ingen i askeskuffen, så har de vel aldrig været der?
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
