Pellux 100 og solvarme med ekstern styring
08mibn
Tilmeldt: 08 mar 2016 13:58
Senest aktiv: 22 mar 2016 12:18
Mit fyr: 2*Pellux 100, Blackstar 20 kW, Multi 22
Indlæg af 08mibn »
Jeg vil gerne høre om der er nogen der har erfaring med pellux 100 og solvarmeanlæg, uden solvarmestyringen fra vølund? Jeg fik etableret mit fyr d. 1 december, hvilket er lidt ude for solvarmens brugsområde :wink: . Så det er først nu jeg kan teste hvordan de to ting spiller sammen! jeg har etableret en "overstyring" af cirkulationspumpen, således at solvarmen altid kan komme af varmen til husets cirkulationssystem. Dette spiller heldigvis rigtig godt sammen!
Solvarmen går igennem en pladevæksler ind i vølund kedlen og her opstår så problemet! for selvom vandet i kedlen er over 50 grader varmt, så starter fyret alligevel, hvilket er unødvendigt med solvarmen! Er der nogen der skulle have erfaringer ved dette? jeg kunne nemlig godt tænke mig at fyret automatisk slukkede, så mit solvarmeanlæg ikke koger over!
Jeg har haft lidt øje på broforbindelsen mellem GND og IN8, der står i manualen at den skal være tilsluttet for at brænderen fungere. Men er der nogen der ved hvad der sker hvis man afbryder den ? slukker brænderen så? hvis den gør ville det være alletiders til mit problem!
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Pellux 100 og solvarme med ekstern styring
Indlæg af JFinderup »
Hvis ikke styringen har mulighed for at afbryde et potentiale frit relæ kunne, så kunne du se om man kan finde et der afbryder, når der er strøm til solpumpen. Tanken er at afbryde strømmen til fyr, når der er strøm på solpumpen.
Har Pellux mulighed for eksternt fyrkald/afbrydelse?
Hilsen Finderup
