Min nabo har en Black star 10 KW.
Hvor skærmen på styring er ved at være så utydeligt at man næsten ikke kan læse hvad der står på den
hvad kan der være galt.
Mvh Claus.
Utydeligt skærm.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Utydeligt skærm.
En Blackstar kan i teorien have omkring 10 forskellige styringer, det vil være gavnligt om du specificerende hvilken styring det erNighttrain skrev:Min nabo har en Black star 10 KW.
Mvh Claus.
Er det en V6 styring, for så mindes jeg man kan stille på kontrasten, kan bare ikke liiiige huske hvordan
Mindes der er et lille dreje hjul på printet... men er ikke sikker
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lige ved siden af batterietdannidines skrev:Er det en V6 styring, for så mindes jeg man kan stille på kontrasten, kan bare ikke liiiige huske hvordan
Brug en lille skruetrækker, og følelse
Der skal kun drejes meget lidt.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
Ok vil finde ud af hvad det er for en styring, men forstår ikke den er blevet sådan den har aldrig været lukket op og ikke pillet i den.
Men vender tilbage når jeg finder ud af hvad NR styringen har.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
Hejsa,
Min gamle V6 ændrede også kontrast fra en dag til en anden, uden videre varsel/årsag og uden at have været åbnet..
Men skriv lige når du/I har kigget på det og om det virkede
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
Hejsa dannidines.
Styringen er en scotte plus ca 3 år gammel mener der står 6,3 hvis der er noget der heder det, tog chancen og lukkede den op og ganske rigtig som du skrev sider der et potmeter ved siden af batteriet, prøvede at dreje på det og det virkede øjeblikligt.
1000 tak for hjælpen, ville gerne ligge et biled op men det er et støre problem, har sku aldrig været ude for at det skulle være så stort et problem at ligge billeder op som i det forum her.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det syntes jeg nu ikke det er. Bare tryk på "Vedhæftede filer" og find dit fotos og sig "Placer inline"Nighttrain skrev: ville gerne ligge et biled op men det er et støre problem, har sku aldrig været ude for at det skulle være så stort et problem at ligge billeder op som i det forum her.
Mvh Claus.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
prøver lige om det kan lade sig gøre.
men det er så ikke rigtig. Så nok en gang stort tak til alle for hjælpen igen.
Mvh Claus.
Har ellers forstået de billeder man ville ligge ud, skulle ligges ind i ens galleri førstmen det er så ikke rigtig. Så nok en gang stort tak til alle for hjælpen igen.
Mvh Claus.
