Baxi 2,5 problem
Troels
Tilmeldt: 21 mar 2016 15:56
Senest aktiv: 02 nov 2024 17:27
Baxi 2,5 problem
Indlæg af Troels »
Hejsa. Efter at have skiftet syr ventil og har haft kedlen slukket, er følgende problem opstået ved opstart. Når jeg tænder hovedafbryderen og der kommer strøm til fyret så starter blæseren og alarmsirenen, men der er intet lys i displayet ? Det er ingen løse forbindelser osv. What to do ?
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Re: Baxi 2,5 problem
Troels skrev:Hejsa. Efter at have skiftet syr ventil og har haft kedlen slukket, er følgende problem opstået ved opstart. Når jeg tænder hovedafbryderen og der kommer strøm til fyret så starter blæseren og alarmsirenen, men der er intet lys i displayet ? Det er ingen løse forbindelser osv. What to do ?
Det lyder som defekt power print...
Men forsøg lige at tage den beskyttelse hætte af overkogstermostat sidder til højre på panelet,tryk stiften i bund og tjæk igen...
Hvis det virker fint hvis ikke prøv at holde den inde og se om det hjælper....hvis ikke power print..
Har en låner på Fyn, t- mek kan sikkert fikse den du har..
Troels
Indlæg af Troels »
Fedt vil jeg gerne. Har du en måde at kontakte ham på
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Sort display + blæser på fuld skrue + alarm er desværre tegn på defekt Power Print,
præcis som Dr. Thy skriver.
Hvor i landet står den hylende Baxi ? Jeg har vist også et Power Print liggende i 4300 området.
Og hov, hvor blev 'tag' funktionen af ? Kunne være rart lige at kunne tagge T-mek,
så han kikker forbi denne tråd
Troels
Indlæg af Troels »
Jeg bor i Nyborg på Østfyn. Og al hjælp er velkommen.
Troels skrev:Jeg bor i Nyborg på Østfyn. Og al hjælp er velkommen.
Du kan låne ved mig ca 20 km vest for odense
Troels
Indlæg af Troels »
Det vil jeg meget gerne. Kan jeg SMS til og eller noget
Troels skrev:Det vil jeg meget gerne. Kan jeg SMS til og eller noget
Har sendt en PB...
Der er oplysninger...
Er længe oppe så du kan saktens nå det i aften..
thy_@msn.com er også en muelighed
Har du fundet ud af noget?
Måske sku den justeres ned i ydelse så problemet kan minimeres..
