Mobilselskab
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
jopa
Re: Mobilselskab
Indlæg af jopa »
Har Telmore til 99,- kr pr mdr
15 timers tale 20gb data samt fri sms og mms.
Virker fint.
xkfc
Re: Mobilselskab
Indlæg af xkfc »
jopa skrev:Har Telmore til 99,- kr pr mdr
Virker fint.
Heldigt nok, men det er jo et udgået abebonement!
Vi har også de gamle til 99kr i Happiimobil, men i dag koster de fleste steder 119kr for det billige abonnement med tale data mms sms.
jopa
Re: Mobilselskab
Indlæg af jopa »
xkfc skrev:Heldigt nok, men det er jo et udgået abebonement!
Ok var jeg ikke klar over. Men 119,- er stadig billigt
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Senest aktiv: 09 sep 2023 15:12
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Mobilselskab
Indlæg af mattiassonne »
3 roamer nu på Telia/Telenornetværket, så det gør Oister vel også? Og så bør der vel ingen forskel være i dækningen hos Oister, som CBB!?
mattiassonne
10
Areal: 299
Har takket: 8 gange
Re: Mobilselskab
mattiassonne skrev:3 roamer nu på Telia/Telenornetværket, så det gør Oister vel også? Og så bør der vel ingen forskel være i dækningen hos Oister, som CBB!?
Altså kun i udkanten selvfølgeligt... Før var det på TDC's net, og det var knagemig noget skidt...
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Mobilselskab
Indlæg af Knaldperlen »
Grunden til at roaming fra 3 til tdc nettet var så skidt, var at aftalen mellem 3 og tdc kun betød "edge" dataforbindelse, som er monsterlangsom. Så selv om tdc kunne tilbyde 3&4G så fik 3 kunderne kun edge....
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Mobilselskab
Indlæg af godsejeren »
Daws
Super godt med alle de mange gode input i kommer med :great:
Jens overfyrmester på godset
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Re: Mobilselskab
Indlæg af abn »
Har også haft Oister kortvarrigt. Elendig dækning. Og det var både herhjemme, henne ved svigermor, svigerfar og knægtens skole. Alle de steder vi kom jævnligt var der dårligt signal. Det blev vi hurtigt trætte af. Nu har vi Fullrate som kører på TDCs net. Og der ordner du også alt på deres hjemmeside. skifter abonnement, sætter beløbsgrænser eller hvad du nu vil ændre på din konto. Og så har vi 20 timers tale og 20 giga bite for 99. incl fri sms og mms
Mvh Anders
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Mobilselskab
Indlæg af MichaelK »
Jeg er 100% tilfreds med Oister, og har ikke problemer med forkerte træk fra kontoen.
Jeg synes også det er underligt at der er så mange, der angiver dårlig dækning som det
største problem ved Oister, for jeg oplever slet ikke nogen problemer i den retning.
Nu bruger jeg så heller ikke 3G delen ret meget, og har oftest datatrafik slået fra på
mobilen. Måske det er derfor jeg ingen problemer har med dækningen?
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i dag 08:17
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Re: Mobilselskab
Indlæg af Soren »
Hej ABN
Jeg kan ikke finde dit abonnement på
Fullrates hjemmeside
kan du evt. linke til den
Søren
Likes frabedes
