Fyr går ud
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Jeg har nu også fyldt magasinet halvt op for at undgå at den tager smul ind men hvorfor mener du ikke den skal tænde op i løbet af natten? Vi har jo gulvvarme til at køre og radiatorer som kører eller er der noget jeg misforstår?
Joshva
Det er fordi jeg mener at på denne årstid skulle varmebehovet vel være der om natten.Og fyret burde modulere ned så det ikke gik ud. Men måske er dit hus super isoleret. Ville bare tro at det skulle være om dagen de gik i pausestop. I hvert fald april med køre vores fyr 24/7 og skal kun tændes to gange pr palle piller. Pga rengøring.
Hvor mange piller bruger du om ugen lige nu? Hvor mange optændinger på samme tid?
Mange hilsner Kovas.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Vi bor i et ældre hus (170 kvm) fra 1958 og der er hulmurisolering og godt med rockwool på loftet. Jeg har i den sidste tid brugt omkring 2 sække om dagen når det var værst.
Jeg har lige nulstillet min tæller så kan jeg vende tilbage i morgen med hvor mange gange den starter op
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Vi bor i et ældre hus (170 kvm) fra 1958 og der er hulmurisolering og godt med rockwool på loftet. Jeg har i den sidste tid brugt omkring 2 sække om dagen når det var værst.
Siden første marts har vi brugt 500kg piller. Dvs 23kg/dag og vi har ingen pausestop. Men selvom du får reguleret/indstillet så du undgår stop så skal det jo selvfølgelig tænde op når det skal. Så jeg synes der er to problemer som tørner sammen og som kræver forskellige tiltag.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Har nu været nede og se efter. Fyret har tændt op 3 gange siden i går (virker som om den lige var havde tændt op da jeg kiggede)
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:Har nu været nede og se efter. Fyret har tændt op 3 gange siden i går (virker som om den lige var havde tændt op da jeg kiggede)
Joshva
Hej Johsva.
Det er jo slet ikke sikkert at du synes at det er et problem at det tænder 3-4 gange i døgnet. Og så er det jo bare at køre videre med det. Hvis du kun har et hul i herden ud for tænderen? så ville jeg bore to mere på ca 6mm. Tror jeg de er. Og så sørge for at siloen ikke tømmes så meget.
Men hvis du vil ha færre optændinger. Så må du observere fyret for at se om det går i overtemp fordi min drift står for højt eller om det er fordi reguleringen ikke bremser op i tide. Løsningen afhænger af hvad der er årsagen. Så prøv og find ud af om det køre i lang tid på min ydelse og keddeltemp alligevel stiger over det tilladelige.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Hvad skal min temp. "normalt" stå på?
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Re: Fyr går ud
Indlæg af oako73 »
Joshva skrev:Hvad skal min temp. "normalt" stå på?
Ekopower anbefaler 10 gr. Højere end shunt.
Dvs. At hvis shunten er sat til 55 gr. , så skal kedlens temp være 65 gr.
Ole Olsen
Vesthimmerland
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Hej det er ikke min temp, men min ydelse. Hvor lavt kan dit fyr gå ned i ydelse helst i kw. Jeg har justeret mit så det går ned til 1,2kw. Så stopper det næsten aldrig ( ihvertfald ikke af den grund)
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Re: Fyr går ud
Indlæg af Joshva »
hvor finder jeg det tal henne? Synes ikke jeg kan finde noget der hedder kw på min
kovas
Areal: 160+40
Re: Fyr går ud
Indlæg af kovas »
Joshva skrev:hvor finder jeg det tal henne? Synes ikke jeg kan finde noget der hedder kw på min
I display står ydelsen nu og her, i kw. I montør meny står min ydelse. I display står også ydelsen i % ud fra det kan man jo regne ud hvad min ydelsen er. Men bare min ydelse i %. Men det virker ikke til at du ved ret meget om dit fyr, så det kan godt blive noget omstændeligt på på den her måde.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
