Brændsel mangel
Hindbjerg
Tilmeldt: 11 mar 2016 22:48
Senest aktiv: 20 apr 2016 17:18
Brændsel mangel
Indlæg af Hindbjerg »
Haløjsa
Har anskaffet mig et black star pillefyr version 6,86 det har kørt i en månede nu og så er problemet kommet den skriver brændsel mangel og så går den ud ,nogen der har en løsning på problemet
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Brændsel mangel
Hindbjerg skrev:Haløjsa
Lav en frisk pilleafvejning, og en ny grundjustering, som vist i manualen side 17.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... n-6.85.pdf
Senest rettet af pille bruger 25 mar 2016 19:10, rettet i alt 1 gang.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Brændsel mangel
Indlæg af godsejeren »
Og velkommen til forum. Du skal starte med at lave en frisk pilleafvejning og,taste,det ind
Jens overfyrmester på godset
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Brændsel mangel
Indlæg af paw »
Hindbjerg
Re: Brændsel mangel
godsejeren skrev:Hej
hej og tak ,men har allerede lavet ny afvejning og renst tænderen,kan det være noget med min minium den står på 2 kw
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Brændsel mangel
Indlæg af kivi »
Hindbjerg skrev:hej og tak ,men har allerede lavet ny afvejning og renst tænderen,kan det være noget med min minium den står på 2 kw
Det kommer an på hvilken størrelse brænder du har på
Mvh. Ole
paw
Areal: 80
Re: Brændsel mangel
Indlæg af paw »
hej, se mit link, og indstil brænderen efter det
xkfc
Re: Brændsel mangel
Indlæg af xkfc »
Hvis 2kW ikke er nok til at holde gang i kedlen kan det godt være årsagen, men det er jo det du finder ud af når du justerer 10%. Jeg kan anbefale at låse brænderen fast på 10% i 3-4 timer, og helst på et tidspunkt hvor du har tid til at gå og kigge til det, det skal kunne holde sig i gang. Det kan også være afgørende om du har en velfungerende trækstabilisator.
Det mest almindelige problem når fyret skriver "mangler brændsel" er smuld, støv, snegl der ikke doserer ensartet, eller slangen fra eksternsnegl ikke løber direkte så pillerne kan blive fanget undervejs.
