Utætte varmerør, hvordan ser det ud??
nielshm
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Senest aktiv: 03 feb 2021 21:05
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Det har dryppet gennem loftet i dag.
Nu er der 2 muligheder, enten utætte varmerør i skunken (placeringen af dryppet passer) ELLER utætte tagplader.
Det sker så det sjove, at det er holdt op med at dryppe. Jeg har været på taget og kigge på tagplader, men der er ikke noget revnet i nærheden af dryppet. Spørgsmålet er så, kan et varmerør som er gennemtæret godt dryppe, blive tæt igen med rustflager mv., og senere blive utæt endnu engang?
Hvis taget er utæt, hvorfor så pludselig det, nu har det regnet som en afsindig hele efteråret og meget af vinteren, og ikke en dråbe har fundet vej.
Kan I opklare hvordan rustne rør KAN opføre sig?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Utætte varmerør, hvordan ser det ud??
Indlæg af MichaelK »
Da det holdt op med at dryppe, var regnen så holdt op samtidig med eller
kort forinden? Har Du stadig det tryk på anlæget, Du altid har kørt med?
Lige pludselig bliver rør og tagplader utætte, så det kan være svært at
konkluderer på sagen, uden at have besigtiget lokaliteterne.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 17:19
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Når rør først er tæret går det som regel kun en vej. Fra at svede lidt over dryppe til løbe.
Men vis trykket falder vel det jo give mindre vand.
Hvordan vil du spille?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nu skriver du ikke hvad for nogle varmerør det er.
Har selv noget pex med et par utætte samlinger. Utætte sidste sommers men tætte hele vinteren hvor fyret har kørt hele tiden.
Ergo gør varmeudvidelsen dem tætte.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Lintz skrev:Nu skriver du ikke hvad for nogle varmerør det er.
Rigtigt har forresten set unioner der kun var utætte når anlægget var koldt.
Havde kun lige tænkt på jernrør samlet med gevind.
