Pillefyr går ikke i drift..
xkfc
Re: Pillefyr går ikke i drift..
Indlæg af xkfc »
gtibrian skrev:I punkt 8. på menuen på fyret, i iltstyrring er der i min menu kun ja/vis/nej, den står på nej, og jeg kan ikke ændre den. og så er der kalibrering. hvordan får jeg mere frem, eller er det kun en mulighed hvis man har noget ekstra føler tilsluttet..
Mvh. Brian
Du skal naturligvis kun rode med iltstyring hvis du har en sådan monteret.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det kunne også være lysføleren, det er jo den der får fyret til at skifte fra "opstart" og til "drift"
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Mvh. Brian
Du skal kun justere i denne menu hvis du har iltstyring monteret, ellers er det i menu blæser.
gtibrian
Tilmeldt: 27 mar 2016 21:13
Senest aktiv: 24 jan 2019 18:01
Indlæg af gtibrian »
Stoler kontrol, er det der hvor en pc er kørt på, og kan pc'en værre en Mac ... Hvilken pc er nødvendig, minimums krav evt.
Hvordan ser man version, når den starter op, skriver den, V6,77 20kw scotte opop
Jeg har gennemgået alt i opsætningen og rettet en del der ikke stod som linket længer oppe, fyret startede op, gik i drift, kort efter gik den i " manglende lys" næste gang den var nået minimum temperatur , og den sku starte op igen, var den gal igen, og gik i fejl optænding.
Fatter det sku ikke..
Hvordan skifter man fotocellen og kan det værre den, og hvad gør denne..
Brian
xkfc
Indlæg af xkfc »
Fotocellen elle lysføleren om man vil, der den der fortæller styringen at der er ild, så under opstart skifter styringen til drift når lysføleren kommer op på en forudbestemt værdi, typisk 10%
Det passer meget godt med at dit fyr ikke ser ild, og derfor tøffer stille og roligt indtil opstartstiden er gået.
Det er meget nemt at skifte lysføleren, af med det røde låg og træk føleren ud, måske den bare er beskidt.
gtibrian
Hmm..
Jeg tror den er der, nu har det krø i 2 dage, hvor den meget hurtigt går 10% dft..
jeg rettede alle dataerne til standart opsætning, som selv havde ændret sig, det hjalp en time.
så skiftede jeg lyssensoren, og så har den øk siden--
TAK for hjælpen.
