Bil til export og tilbage igen?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hejsa
Er der nogen det ved om en bil, der kun sælges til eksport, kan komme tilbage på danske plader igen?
Jeg spørger fordi jeg ofte falder over salgsannoncer, hvor det angives at bilen kun sælges til export.
Sælger har altså fået registreringsafgiften tilbagebetalt fra SKAT, men kan denne ikke betales igen?
Jeg har googlet lidt på emnet, og har ikke rigtigt fundet et svar.
De fleste hits omhandler kun selve eksporten og tilbagebetaling af afgiften, ikke om man kan "fortryde"?
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Bil til export og tilbage igen?
Når de skriver sådan, så er det ofte et signal om at de ikke vil handle denne bil til private grundet den garanti de skal give.
Min er sådan en, købt med garanti til kantstenen, og den køre fint.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Jeg tror det er salg til cvr. nr. du tænker på pillebruger..
RETTELSE: det kan man vist godt :)
Google: export bil afgift og klik på det link fra penge.dk
Jeg kan ikke indsætte linket her fra min mobil desværre :(
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
dannidines skrev:Jeg tror det er salg til cvr. nr. du tænker på pillebruger..
Det kan jeg så :P
http://penge.dk/biler/saelg-bilen-i-udlandet
Går ud fra at det er dette stykke som du hentyder til.
Et særligt kapitel er veteranbiler – mere end 35 år gamle biler. De belægges med lavere afgift ved import, og derfor kan du ikke få afgiften refunderet ved eksport. Til gengæld kan du tjene penge ved at eksportere din klassiker, før den fylder 35, og importere den igen, når den har fået veteran-status i ToldSkats øjne.
Du skal betale ny afgift, når du indfører bilen igen, men da det altid er værdien på indførselstidspunktet, der afgør afgiftens størrelse, slipper du med den lave veteransats, der beregnes ud fra 40% af nyværdien.
Du skal dog stadig kunne dokumentere, at bilen er blevet solgt eller registreret i udlandet – det er ikke nok blot at køre over Øresundsbroen og stille bilen i en svensk garage, indtil den fylder 35.
Så ud fra dette kan det åbenbart godt lade sig gøre.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
når de skriver kun til eksport, så er det altså fordi de ikke vil kendes ved den garantimæssigt, og mener den er for ringe til danske veje.
de har IKKE kunne få afgiften tilbage, da en sådan refusion, kræver at den bliver registreret solgt til en udenlandsk køber, og så kan de jo ikke have den til salg i DK.
Så kun salg til CVR, eller kun til eksport, går mere eller mindre ud på det samme = frakendelse af garantiordninger.
Senest aktiv: i går 15:31
Bigfoot skrev:når de skriver kun til eksport, så er det altså fordi de ikke vil kendes ved den garantimæssigt, og mener den er for ringe til danske veje.
Enig..
Blev det ikke kaldt engro - angro et eller andet før hen..
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
thy skrev:Enig..
jo kun salg til engros, så fjernede de kravene til cvr registrering, så nu garderer de sig endnu mere
Bigfoot skrev:jo kun salg til engros, så fjernede de kravene til cvr registrering, så nu garderer de sig endnu mere
Ja så er det advarsels lamperne begynder at blinke :oops:
Hvis ikke man selv kan fikse noget... Så skal der passes på..
Har man muelighed for selv at fikse problemer,måske har en magen til til stumper,kan der måske gøres en god handel :great:
dannidines
Okay så... så idag hedder salg til cvr. nr/salg til engro altså "kun til eksport." Så forhandler kan sælge uden garanti.
Så lærte man også det :)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
det betyder normalvis ikke at bilen er dårlig, eller farlig...
men hvis en forhandler tager en bil ind i bytte, f.eks til 45.000 kr, og den skal sælges igen, så har han i den handel en tænkt avance, jo større bilhuset er, jo mere skal der være at hente, for der vil være flere hænder at tørre af.
hvis bilen så kun har en salgsværdi af f.eks 55.000, og i det beløb skal der tænkes klargøring, smårep, salgstid og timer, samt evt kommende garanti, så er der ikke noget overskud i den, så er det nemmere at smide den på en engrosliste, eller sådanne annoncer, hvor man så sælger den for f.eks købepris +10% eller sådan, lidt avance skal man have i det, og så skyder den af til mindre forhandlere eller eksportører.
Og da bilbasen fungerer bedre (og mere eller mindre er gratis) end f.eks de interne engroslister, så dukker der mange annoncer op der.
