Har et Ecoheat 1500
Hvis jeg montere en udendørs temperatur måler, kan fyret stilles så det stopper når først udetemperaturen når f.eks 21.
Nicki
Kan fyret køre på udetemperaturen
Re: Kan fyret køre på udetemperaturen
Hvis det ikke kan, så har du altid muligheden for at købe elstik med ekstern føler. Du kan så sætte temp på elstik hvornår den skal tænde/slukke, det bruges nok primært på Varmepumpe i sommerhus men hvis dit fyr kan start/stop selv, så kan sådanne en løsning jo også bruges der.nicki1986 skrev:Hej
Har et Ecoheat 1500
Nicki
sådan en her: http://www.conradelektronik.dk/Universa ... pi=1373757
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
http://www.ebay.de/itm/321963863105?_tr ... EBIDX%3AIT
Så er den her vel nemmere og billigere?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Uden at kende fyret, så vil jeg nu ikke mene at afbrydelse af strømmen er vejen frem...naturligvis bør det kunne virke i tilfælde af et strøm svigt, men ligefrem som primært styring...ellers tak, men det er jo naturligvis kun min mening... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Well, den er mindre intelligent, den kommer fra malaysia? og så får du den om 4 ugernewpas skrev:http://www.ebay.de/itm/321963863105?_tr ... EBIDX%3AIT
Men jo hvis du kan nøjes med så simpel en løsning, og håbe den undgår told, så er den jo under 100kr.
- Areal: 150+kælder
Ja jeg ved vel bedre da jeg nu i et års tid har brugt tilsvarende til at styre mit fyr. Jeg ved ikke hvor simpel denne løsning er for dig men tror næppe at den viste stikkontakt er mere avanceret. Dette medfører heller ikke start/stop fyr men termostatstyrer!
Jeg kender ikke kontakten men mon ikke den har timer settings, så du kan overskride indstillingerne, og hvornår den skal køre på temp udenfor, og klart nok, man skal nok ikke har et interval på +/-5 grader og om foråret, hvor der kan være en difference på 15-20grader fra nat til dag.newpas skrev:Ja jeg ved vel bedre da jeg nu i et års tid har brugt tilsvarende til at styre mit fyr. Jeg ved ikke hvor simpel denne løsning er for dig men tror næppe at den viste stikkontakt er mere avanceret. Dette medfører heller ikke start/stop fyr men termostatstyrer!
Jeg kunne forstille mig overskridning 21-05 , 18-21 interval/temp , 05-09 interval.. og når man er tættere på højere temp, så får man natten indstillet til lavere temp når den skal tænde om natten, så burde det jo ikke være on/off 20 gange på en nat.
men jeg har da ikke prøvet det, så hvor intelligent den gør det, og når det er pillefyr , er vel noget man skal lære, så måske kan du uddybe dine erfaringer og forklare det for trådstarter?
- Areal: 150+kælder
Hvis der er en indgang til extern termostat på ekoheat som på min gamle mgm hænger man bare føleren ud gennem et hul i væggen og trækker en ledning til fyr og strøm. Stiller termostat til at afbryde ved stigende temp (21¤) og bestemmer så selv temp diff til start.
ahhh, så du har ikke brugt en stikkontakt men en eksisterende funktion i en anden model end den som trådstarter har?newpas skrev:Hvis der er en indgang til extern termostat på ekoheat som på min gamle mgm hænger man bare føleren ud gennem et hul i væggen og trækker en ledning til fyr og strøm. Stiller termostat til at afbryde ved stigende temp (21¤) og bestemmer så selv temp diff til start.
RTB'n kan jo også dette men det hjælper ikke rigtigt nogen at mange andre kan, hvis ekoheat ikke kan.
Hvordan trak du paralleler imellem stik kontakt løsningen med timer og føler, til en indbygget funktion i dit pillefyr? Det kan jo slet ikke sammenlignes.
- Areal: 150+kælder
Hvis man læser manualen (som jeg lige har gjort nu) ser det ud som at man kan "snyde" ved at bruge vvb prioritering med føler (hvis den ikke er optaget)
