Baxi problem. Hjælp Hjælp
Hansho
Tilmeldt: 24 aug 2008 22:43
Senest aktiv: 09 dec 2018 12:38
Indlæg af Hansho »
Har et stort problem med Baxi 2,5. Der slår sikringerne.
Har prøvet at skille fronten af, for at se om der var noget som var brændt, så fint ud ( ingen sorte komponenter)
efter at ha sat strøm til nogle gange, for at kunne se hvad problemet var, er der ingen strøm på mere.
Den er død new16
Er der nogen, som har et godt råd eller flere, før jeg tilkalder hjælp fra Baxi
Nogen som kender billiger hjælp end Baxi
Boer mellen Horsens og Århus
Håber på nogen kan hjælpe lidt
Mvh. Hans
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Re: Baxi problem. Hjælp Hjælp
tror dit elkabel er blottet,det vil sige tidens tand har gnavet plastiken uden om kablet over..så tjæk fra kontakten på vægenhele vejen til printet
det er sikkert i en af de huller i tanken hvor ledning går gennem eller vidre ind ad ledningen..
Hansho
Indlæg af Hansho »
Hej Alle
Problemet er løst.
Når man nu har et stor udhus og plads til de gl poser, som ligger i hjørnet og et lille dyr bygger rede under det hele.
Når man så ligger der og keder sig i den kolde vinter, kan man jo altid begynde at gnave i en ledningen til fyret
Min ledning var gnavet over , så husk at rydde op i fyrerummet icon_cheesygrin.gif
Tak for hjælpen :)
Super du kunne lokalisere problemet...
