Selvcirkulerende solvarme på Ry højskole..
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ulthi
Tilmeldt: 04 dec 2015 15:21
Senest aktiv: 19 okt 2021 19:09
Har takket: 6 gange
Re: Selvcirkulerende solvarme på Ry højskole..
Indlæg af ulthi »
pelle skrev:Hej Ulthi.. På samme måde som i Ernsts diagram. Den lille ekspansions beholder er også der man fylder solvarme væsken på .Såre simpelt. Det er også udluftning...
Selvcirkulerende, stort og billigt anlæg
Tak for det!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. Jeg var oppe og se til anlægget noget tid senere samme år.. Det gav fint varme.. Ulthi.. Du lige huske at ved selvc. skal Alle rørene stige lidt eller meget. Rørene må ingen steder gå ned og så op. Da vil selvcirkulationen ikke gå igang. Man skal også lige huske at få monteret sikkerheds ventil ( sidder ved bl. batteriet.). :)
