Hej folkens.
Jeg har i denne weekend lejet en 85cm minigraver til at planere min have.
Historien er, at jeg har fået lavet tilbygning, jorden ligger nu, ca 80 ton, i en lang bunke.
Det er denne jord som jeg vil planere noget af haven med, da den skråner .
Da jeg ikke har benyttet minigraver før ville jeg gerne høre om hvordan jeg skal placere den i den forhold til faldet i haven.?
Jeg har indtil videre prøvet at lave et plateau, hvor jeg så har sat minigraveren, men dette virker ikke optimalt i forhold til at jeg ikke syntes jeg kan svinge den 180grader (dårlig nok 90) med jord i skovlen.
Mvh Nils
Planering af skrående græsplæne med minigraver
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Planering af skrående græsplæne med minigraver
Hvis Du ikke kan svinge uden at den vil tilte, så har du for meget jord i skovlen.
Omtalte mini-mini-graver, for jeg går ud fra det er den helt lille uden førerhus,
kan ikke altid svinge med en helt fyldt skovl. Det komme helt an på, hvor tung
jord Du arbejder med.
Bedste resultat får Du sikkert ved at placere dozerbladet i den retning Du tager
jorden fra, og så trække gravearm og skovl så tæt til maskinen, når Du svinger
rundt. På den måde holder Du tyngdepunktet så tæt til maskinen som muligt.
Du skriver at maskinen er 85 cm bred. Det må da være med bælterne trukket
ind, for de Kubota jeg arbejder med, kan skyde larvebåndende ind og ud, så
maskinen får en bredere understøtningsflade. Så tilter den heller ikke så let.
- Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
- Senest aktiv: 12 aug 2017 21:43
- Mit fyr: Scotte mini 16kw
- Areal: 171 kvm + 90 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3460
- Geografisk sted: Birkerød
Det er en kobelco sk 09 sr uden hus.
Hvis jeg sætter dozerbladet i jorden hvor jeg tager jord fra, sætter jeg det oppe af skråningen.
Burde jeg ikke sætte det ned af? Jeg skal flytte jorden fra højere til lavere grund.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Den side hvor dozerbladet sidder er mere stabilt. Så derved kan du nå længere ud og planere ind mod maskinen. Overskydende jord smider du bag maskinen. Når du er færdig med et stykke kører du over den jord som du har flyttet og starter med at planerer igen.Skraaplan skrev:Det er en kobelco sk 09 sr uden hus.
Men jeg kan da godt frygte at din maskine er lidt for lille hvis der skal flyttes så meget jord og evt. over en større afstand.
- Stoker Pro Engel
Måske du også har en trailer og havetraktor. Derved kan du jo læsse den og køre det længere ned i haven for derefter at skrabe det af traileren. Derved undgår du at flytte for mange gange med jorden.Skraaplan skrev:Ok, tak.
Må jo bare arbejde med det jeg har.
Hvis Du holder på en skrå flade, er det normalt en god idé at vende dozerbladet ned ad skråningen.
Jeg forstod det bare sådan, at Du lavede et vandret plateau, hvor maskinen holder. Den misforstod
jeg så lige.
Jeg kender ikke omtalte maskine, så jeg ved ikke om bælterne kan trækkes ind og ud. Men det er
en god idé at have godt med tålmodighed, for det tager ofte længere tid end man lige regner med.
God arbejdslyst
Edit:
Jeg googlede lige maskinen. Modellen har udskydelige bælter, og kan derfor justeres i bredden fra
0,75 m. til 0,98 m.. Hvis Du kun har indstillet bredden til 0,85 m., så bør Du skyde bælterne ud i
fuld bredde, så maskinen står mere stabilt.
jeg så lige.
God arbejdslyst
Edit:
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det kommer til at tage noget tid det der... Men så lære du det nok
Men du skal ikke holde på noget der er skrå.... Op oven i dyngen og så holder du der oppe og lemper det med dig... så at du hele tiden holder plant... så er det først når du skal rette af du skal holde skrå....
Men den maskine kan ikke krøje med en skovlfuld i strakt arm...
Kan godt være jeg ikke forstår helt, dyngen er på sit højeste punkt 2m+ og ligger højest på grunden.
Den skal jeg så flade ud/bruge til at planere resten af grunden.
Indtil videre har jeg prøvet at lave nogle mindre bunker som så igen kan flyttes, da maskinen ikke er stor nok til at nå og jorden er tung.
- Stoker Pro Engel
Som Landlyst skriver så kommer det til at tage noget tid med den størrelse graver. Og da du åbenbart kun har den denne weekend tror jeg at du render ind i et tidsmæssigt problem.Skraaplan skrev:Kan godt være jeg ikke forstår helt, dyngen er på sit højeste punkt 2m+ og ligger højest på grunden.
Hvis du har en havetraktor (eller anden maskine der kan køre på jorden) kan du koncentrer dig om at få spredt jorden groft ud med graveren og derefter ligge en jernbjælke eller stige på tværs bagefter havetraktoren og binde den fast. Sørg for at der er noget der tyngder den ned og så er det bare at køre rundt og rundt i cirkler indtil det hele er planeret.
