Nyt passat Bioheat 15.
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Jens1973
10
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Senest aktiv: 10 jan 2018 11:42
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Jens1973 »
På Passat.dk kan man købe et nyt fyr til lige knap 50.000.- http://shop.passat.dk/shop/bioheat-15-kw-12539p.html
Klaus Sørensen reklamerer på gul og gratis med nye fyr til 34.000.- med moms. http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... oheat-1525
Er Klaus sælger for Passat.dk?
Hvorfor er det billigere at købe af en "privat" end direkte fra firmaet?
Nogen der har handlet med Klaus?
16.000.- er mange penge at spare. Så hvis det er lige godt begge steder og garantien er iorden så kan man jo lige så godt købe det billigste. Men er Klaus privat eller et firma?
Håber på svar :-)
dannidines
Re: Nyt passat Bioheat 15.
Indlæg af dannidines »
Det nummer han opgiver er et firma nummer "KS bolig Aps" ved Klaus Sørensen, så noget erhverv har han hvertfald :)
Ring og spørg ham, eller ring og spørg Passat - de må om nogen kunne sige "go" eller "no go" til ham
Jens1973
10
Areal: 178
Tak Danni :-) Det lyder som en god idé. Men hvordan kan man sælge billigere end de gør direkte fra fabrikken? De står nogen steder til over 70.000.-
Jeg kan godt lide de dataer passaten har. Dog lidt øv med lille beholder.
Kan det betale sig at få en kombi vvb'er og lade den klare det Varme vand om sommeren med el, og så spare på fyret?
Hvor stort et område omkring et pillefyr skal være brandsikret med gips? Der er betonvægge i garagen hvor det skal stå. Og er gips nok og evt hvor tykt et lag?
Er easypell 16 bedre? Den koster "kun" knap 7000 mere?
dannidines
Hej igen,
1. Passat er kvalitet, men spørger du mig, så findes der nyere fyr til samme/billigere penge end de 34000kr ham Klaus reklamerér med.. men det er en smagssag og man skal vælge den varmekilde der passer til ens præferencer!
Jeg ville kigge på: NBE RTB eller Scotte, MGM, VØLUND PELLUX 100 og 200 Exclusive, bare for at liste et par stykker
2. Jeg ville nok købe Varmtvandsprioritering og så lade fyret stå for der varme vand om sommeren - det vil være billigere end med el.
3. Indretning af fyrrum skal du afklare med din fejer, det er ham som skal godkende rummet/installationen. Vær OBS på, at der skulle være trådt nye regler i kraft 1/1-2016 ift. Afstand til naboejendommen / skorstens højde (ifølge fejeren i vores område)
Easypell er en relativ ukendt spiller her på forum (kan kun huske et omtalt), så igen, jeg ville kigge på de mere udbredte fyr
Jens1973 skrev:Tak Danni :-) Det lyder som en god idé. Men hvordan kan man sælge billigere end de gør direkte fra fabrikken? De står nogen steder til over 70.000.-
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
jeg har skrevet lidt med Klaus Sørensen han havde købt været på stor indkøb ved passat og har åbenbart fået en godt rabat.Han har osse solgt en del passat kedler på campen auktioner bla bioheaten og c1 og c2
jeg har flere gange været udsat for at det er dyre at handle direkte ved fabrikken end det er ved butikkerne.
Jeg har selv kendskab til 2 bioheater og de køre begge 2 perfekt uden problemer.Det ene varmer 300m2 op det andet 260m2 og en 300l vvb
Der kan købes pillesug til bioheaten så man ikke skal fylde piller på så tit.Jeg mener at siloen kan stå 25 meter væk
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Bioheaten har tidligere været solgt til samme pris andre steder
Jens1973
10
Areal: 178
Tak for jeres kommentarer :-)
Ja bioheaten har været billigere før fra fabrikken. Men den er steget meget. Nogen steder står de til over 70.000.- det var derfor det undrede mig lidt de kunne sælges til 37.000.- hvad med garanti når det går gennem Klaus?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Som dannidines skriver: Ring og spørg ham, eller ring og spørg Passat - de må om nogen kunne sige "go" eller "no go" til ham.
Den annonce i guloggratis opfatter jeg, samme garanti, som du køber ved Passat!.
Igen ring og spørg Passat - de må om nogen kunne sige "go" eller "no go" til ham....
