Benekov R15 kørte piller igennem i vildskab
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af S_L_Nielsen »
Fyldte magasinet helt op i påsken, så er der som regel til 7 dage i det her vejr.
FIk så en SMS fra den hjemmebiksede SMS overvågning i går formiddags, om at der var pillemangel.
Undrede mig da lidt..
Der plejer at være til 12-14 timers drift, efter at jeg får SMS'en.
Da jeg så kom hjem i går, var der læssevis af uforbrændte piller, både indeni fyret, og udenfor.
Små sorte, piller, vel ½ til 1/4 størrelse, men stadig pilleformede..
Den havde fyldt askespanden helt, og dernæst skubbet låget af. Da modstanden så åbentbart blev for stor, endte den
så med at skubbe spanden af fyret. (Gulvet skråner lidt, så askespandens lås kan ikke gå i indgreb)
Der lå vel en dynge på 50*20*20 cm piller og ulmede på gulvet.
Jeg har heldigvis ikke noget brændbart under fyret, så der skete ingen katastrofe, udover rengøring...
Slukkede så blot fyret, fyldt piller på, og startede igen. Nu kører det lystigt igen.
Nogen der har prøvet noget lignende?
Søren
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Re: Benekov R15 kørte piller igennem i vildskab
Indlæg af timkenneth »
ja. dog ikke med et sådan fyr og heller ikke med piller men flis.
er styringen en tm3006 el tm3007?
i mit tilfælde var bålet skubbet "væk" efter en pause fyring. de ulmende piller fik styringen til at tro der stadig var gang i bålet, men grundet o2 på ca 16% (det ulmende materiale) snegler fyret mere og materiale ind uden at der går ild i det. det brænder/ulmer stille nede i askespanden.
ved ikke om det er til at forstå.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hej Søren
Hvilken styring er der på dit fyr ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Det er en TM3006, hvor lambdasonde indgangen er krudtet af, så den kører uden iltstyring lige PT.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
sådan en lambda kan du købe til 800-1000. forbrændingen bliver noget bedre end at den kør i "nød program"
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hvis den kører uden ilt styring, er der sket det at blæseren er blevet lidt beskidt, luft mængde er faldet lidt, brændslet er begyndte at hobe sig op i brændren, derefter er har de u afbrændte piller stoppet helt for luften, kedlen er kørt videre da ild detection (lambda) ikke har været aktiv.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Super med en forklaring! Jeg sørger lige for at få blæseren gjort godt rent. Jeg har snakket med dig, Karsten om at få repareret styringen, mener du sagde en 1200 kr? Jeg har en anden 3006 til at ligge, mener også den er fra et benekov fyr. Der er der så en temp indgang der er gået. Jeg er jo ked af at undvære den jeg bruger, kan den anden repareres til samme pris? Er det så blot at skrive alle parametre ned og kode dem i den anden?
Søren
Tilbage til "Benekov Stoker"
