valg af nyt fyr efter brand
Phjgaard
10
Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
Senest aktiv: 15 feb 2018 11:59
Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
Areal: 231m2 + 120m2 værkst
Fremviser gerne i postnummer: 4873
Har takket: 16 gange
Re: valg af nyt fyr efter brand
Indlæg af Phjgaard »
Så er den store dag sq kommet :D i dag skal den store beslutning tages - nu sad jeg egentlig her med morgenkaffen og tænkte at jeg havde besluttet mig omkring at jeg skulle ha mig et 16kW scotte.
Her på falderebet syntes jeg jo så det er en skide svær beslutning alligevel, for et Metrocompact RTB er jo også lækkert :D
Men er der nogen der kan fortælle mig hvorfor at Scotten (i produktforklaring) melder om et output på 1.50-13.36 kW når det er et 16kW fyr? er det bare et "nominel output" ? skal jeg slet ikke hæfte mig ved dette?
Og så lige her inden skorstensfejeren kommer, er det rigtig forstået at fordelen ved et RTB (MetroC) ville være at man reelt set kun skal tømme en askeskuffe og huske at fylde piller på? Scotten ville indebære det samme, dog også med lidt rens af kedlen en gang imellem?
Modulerende ville (i grove træk) betyde at jeg nærmest havde mit eget lille fjernvarme anlæg i fyrrummet der justerer dens output efter varmetab/hvad radiatorer osv står på, og et ikke modulerende ville betyde en konstant kedeltemperatur?
Sidst og nok mindst - fordele ved at investere i en buffertank?
Jeg vågnede kl 4 i nat og det eneste jeg kunne tænke var : Scotte kontra Metro :D jeg er vist blevet bidt af en sur pillehøne :D
:shock:
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
Senest aktiv: i går 19:52
Phjgaard skrev:Så er den store dag sq kommet :D i dag skal den store beslutning tages - nu sad jeg egentlig her med morgenkaffen og tænkte at jeg havde besluttet mig omkring at jeg skulle ha mig et 16kW scotte.
Det er ved denne effekt at produktet er testet.
En 16 kW kan give 16 kW
Og så lige her inden skorstensfejeren kommer, er det rigtig forstået at fordelen ved et RTB (MetroC) ville være at man reelt set kun skal tømme en askeskuffe og huske at fylde piller på? Ja, når den er indstillet rigtigt efter opstarten.
Den skal kigges efter en gang om året.
Scotten ville indebære det samme, dog også med lidt rens af kedlen en gang imellem? Ja.
Det betyder at styringen fastholder den ønskede temperatur i kedlen.
Er der et lille varmeaftag, reduceres effekten. stort varmeaftag så øges effekten, sådan at ønsket temperatur opnås.
Den har du ikke brug for når fyret modulere.
:shock:
:great:
Phjgaard
10
pille bruger skrev::great:
genialt :) tusinde tak. det er sq til at forstå :) skorstensfejer om 20 min.. nu må han godt lige springe kaffepausen over og kigge ind :D
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kender ikke metro compact, så den udtaler jeg mig ikke om.
Scotte kender jeg den gamle model uden semirens, men de er som sådan ens i måden de betjenes. Scotten er jeg meget glad for, men jo bedre jeg har lært den at kende, jo gladere er jeg også blevet. Så en opbygning af en vis viden og kompetence i justering af den, giver den fulde udnyttelse, uden dog at sige at de ikke også kan fungere fint uden. Her vil jo dog også anbefale kompressorens, da nogle piller kan gøre at man jævnligt (læs dagligt) skal rense herden manuelt (kan dog gøres mens fyret kører).
RTB'en tror jeg er et rigtigt godt fyr, hvor brugeren ikke skal gøre så meget, men det er også lagt an på at skulle monteres af en autoriseret RTB montør. Herefter skal det bare køre til næste service, dog med tømning af aske og måske kalibrering af iltsonde. Jeg har dog her og i andre fora oplevet nogle der har problemer og de er så lidt sværere at få bugt med end på scotten, da man ikke kan justere det ind uden røggastester. Her skal dog også siges at vi jo kun læser de kedelige historier, alle hvor det bare spiller skriver jo ikke herinde, og køber du det med montering af en "proff", bliver problemer jo løst af dem.
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg tror du blander metro og rtb sammen
Det her er en metro /vølund:
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/metro-p ... pact20.htm
Og det her er en RTB
http://q-pro.dk/rtb-readytoburn/pillefy ... kw-220.htm
Begge er fine fyr
calle
Indlæg af calle »
Forstår godt dit dilemma. Hvis jeg skal give dig et ledespor, så må det være, at hvis ikke du interesserer dig en hujende fis for pillefyr, og blot skal have varme i huset, så gå efter et fuldautomatisk fyr. Hvis du derimod synes at pillefyring er sjovt, som da du første gang tændte en sprittablet i din dampmaskine, så er en Blackstar nok sagen. Tror ikke engang du kan se bålet i en RTB :( Hvis du er handymand, kan du selv reparere den gammeldaws Scotte. Der er masser af hjælp at hente her på Stoker Pro, og hjælpen er der nærmest omgående :great: Kan man selv skrue på en RTB ? Jeg ved det ærlig talt ikke :oops: Du skal også tænke magasinstørrelse med det forbrug du har. Hvis du skal have et magasin, der kan forsyne fyret i 14 dage, så kan du næppe nøjes med et normalt magasin til en RTB. Så skal du formentlig ud i noget pilletransport, hvilket også koster.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg tror også godt en RTB kan køre med classic silo. Men så har man ikke den nye RTB snegl som efter sigende skulle være meget bedre.
calle skrev:Forstår godt dit dilemma. Hvis jeg skal give dig et ledespor, så må det være, at hvis ikke du interesserer dig en hujende fis for pillefyr, og blot skal have varme i huset, så gå efter et fuldautomatisk fyr. Hvis du derimod synes at pillefyring er sjovt, som da du første gang tændte en sprittablet i din dampmaskine, så er en Blackstar nok sagen. Tror ikke engang du kan se bålet i en RTB :( Hvis du er handymand, kan du selv reparere den gammeldaws Scotte. Der er masser af hjælp at hente her på Stoker Pro, og hjælpen er der nærmest omgående :great: Kan man selv skrue på en RTB ? Jeg ved det ærlig talt ikke :oops: Du skal også tænke magasinstørrelse med det forbrug du har. Hvis du skal have et magasin, der kan forsyne fyret i 14 dage, så kan du næppe nøjes med et normalt magasin til en RTB. Så skal du formentlig ud i noget pilletransport, hvilket også koster.
Mvh. Sophus
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
jeps, kan køre med begge slags magasiner, meen, der kan da fåes en 320 kg original tank til RTBeren http://www.readytoburn.dk/
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nu har jeg læst tråden igen og da du selv vil montere ville jeg gå efter den BS1016 med 16kW brænder V7 styring. Stor silo (din overdahl var det et pillefyr og har den en silo, den kunne måske genbruges?)
Så 3 vejs ventil til til VVB, med en bypass til vinterdrift.
Har du varmetab undervejs, rør i jord/uopvarmede skunke/over loft, ville overveje vejrkompensering.
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
paw skrev:jeps, kan køre med begge slags magasiner, meen, der kan da fåes en 320 kg original tank til RTBeren http://www.readytoburn.dk/
Jow. Men så skal forbruget trimmes ned til ca. 22 kg om dagen, hvis der skal være til 14 dage. 320 kg. er godt nok en ordentlig fætter. Mon man skal op på en stige, når der skal påfyldes piller icon_cheesygrin.gif
