valg af nyt fyr efter brand
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: valg af nyt fyr efter brand
højde og dybde er det samme på alle magasiner, det er kun bredden der ikke er ens på dem
- 10
- Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
- Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
- Areal: 231m2 + 120m2 værkst
- Fremviser gerne i postnummer: 4873
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 3 gange
Siloen på det gamle Overdahl er svejst direkte ovenpå sneglen, man kunne måske godt svejse noget sammen hvis man lige skar den af først, men med priserne som de er så tror jeg egentlig bare jeg gerne vil have noget som er skabt til hinanden og lade den lille ingeniør i mig holde lidt fri til projekter jeg har mere styr på/viden omkring ;-)Hjemme teori skrev:Nu har jeg læst tråden igen og da du selv vil montere ville jeg gå efter den BS1016 med 16kW brænder V7 styring. Stor silo (din overdahl var det et pillefyr og har den en silo, den kunne måske genbruges?)
Så 3 vejs ventil til til VVB, med en bypass til vinterdrift.
Har du varmetab undervejs, rør i jord/uopvarmede skunke/over loft, ville overveje vejrkompensering.
Siloen på Overdahl'en var en 160kg, den fyldte jeg op hver anden dag, nogen gange oftere - andre gange kunne den godt trækkes en halv dag afhængig af vejret. Hvis jeg bare kan "nøjes" med en gang om ugen så er jeg mere end tilfreds, forhåbentlig så er det nye fyr også mere pillevenligt, så det skulle jo også gerne hjælpe lidt
Angående VVB ventil, igen jeg er ikke vvs kyndig som sådan, min VVB står i et helt andet rum og på overdahl'en fik jeg aldrig regnet ud hvordan h**vede jeg fik det til at køre sammen, så VVB har udelukkende kørt på el de sidste par år
Må indrømme at jeg har valgt mine kampe med det fyr, den første vinter har ikke sjov, huset manglede i den grad isolering og selv den tekniker der kom på besøg måtte kaste håndklædet i ringen da han skulle prøve at indstille det. Faktisk endte det med at en bruger her fra Stokerpro (og gammel overdahl medarbejder) ringede til mig og guidede mig igennem en basal opsætning, hvorefter fyret endelig kunne køre sådan nogenlunde
Nu har skorstensfejeren været her, og min skorsten kan sagtens klare den lavere temperatur, der skal bare en trækstabilisator på - det var der ikke i den gamle opsætning. Han var også stor fortaler for Scotte, men dem er I jo mange af ;-) Nu er det så taksator jeg venter på, men han skulle også gerne komme i dag.
al den ventetid er ikke sjov når man egentlig ser det kommende fyr som "et nyt stykke legetøj" som en knægt på juleaften
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Sneglen fra overdalen skulle der vel heller ikke være nogen hinder for at genbruge, hvis bare den leverer pillerne højt nok oppe og overgangene til smelteslangen kan passe.
Jeg har en 320L silo 80*80 hvor jeg har bygget ekstra sider på 32cm, det virker fint her. Den ene side på overbygningen kan foldes ned, så læssehøjden er lav på de første 350L.
Den indeholder omkring 500L.
Mvh. Sophus
Den ide er ikke så ringe endda. Har faktisk selv overvejet denHjemme teori skrev:Sneglen fra overdalen skulle der vel heller ikke være nogen hinder for at genbruge, hvis bare den leverer pillerne højt nok oppe og overgangene til smelteslangen kan passe.
- Areal: 154m2
Udvidelse af silo med 1-3 dagecalle skrev:Den ide er ikke så ringe endda. Har faktisk selv overvejet denIndtil videre har jeg blot fyldt toplæs på min 320-er. Det svarer til 14 stk. 15 kilo sække.
Mvh. Sophus
Hej Sophus.
Mange tak for link til billeder. Nu ved jeg hvad jeg skal have lavet til næste sæson.
- 10
så blev beslutningen truffet, fyret bestilt og tilskudspapirer afsendt
nu er det igen bare en lille venteleg for at se hvad den endelige dom er på pris inkl tilskud osv.
Valget faldt på Scotte BS1016 med 500l silo.
Det her forum er absolut fantastisk, hold kæft hvor har I været til stor hjælp. Uden jer havde jeg stået med et overdimentioneret fyr, uden den optimale opsætning.
Jeg har godt nok lidt travlt i dag, men det her indlæg blev jeg nød til lige at lave
Tillykke med dyret
Sådan en 16 kw-er kører bare fantastisk
Fedt med 500 liters magasin
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Blevet takket: 9 gange
Den bliver du glad for , har selv en 1016 kedel med 10kw brænder, og det har jeg aldrig fortrudt, det er et godt , billigt og servicevenligt fyr, og med kompressorrens og evt. Iltstyring kører det i måneder uden stop andet end lidt rens og påfyldning af piller, især kompressorrens synes jeg er uundværlig, da man er fri for rens af herden i tide og utide, iltstyring kan undværes, men synes den brænder bedre når det er sat til, men i rå økonomi kan det nok ikke betale sig. Mvh. Carsten
