Nu skal blå stue sove.
De har larmet rigeligt nu, nogle mere end andre.
Nogle kommentere, andre overhøre med vilje.
Godnat.
gulvvarme kreds
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: gulvvarme kreds
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: gulvvarme kreds
har købt mere end fordelerrør hos vvs eksperten så de 700kr var ikke på fordelerrør
har jo en trødløs styring til 6 kreds system med 6 stk 230v telestater så mangler bare nogle fordeler rør til den
hvorvidt min opstilling er køn eller grim er jeg lidt ligeglad med kan bare godt lide at rode med alt muligt så ville bare se om jeg kunne bygge sådan en kreds nu jeg havde de fleste stumper på fjern lageret. nå må ud og få fat i sådanne rør og have bygget ravk ventil i samt bygget en af mine alpha + pumper i mellem så bliver det nok godt samt lidt kønnere
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: gulvvarme kreds
hvor skal den helt nøjagtig sidde i styringenlevi skrev:Husk nu kontraventilen mester :0)
Held og lykke.
er der ikke fordelerrør med sådan en indbygget
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: gulvvarme kreds
Hej levi.
Jeg vil gerne vide, hvordan du kan se på stokerbents AVTB/AVTA, at som den er på billedet, så er det en AVTA.
En AVTA åbner ved stigende temperatur, mens en AVTB åbner ved faldende temperatur.
Man ændrer en AVTB til AVTA ved at vende selve ventilhuset 180 grader, og det kan man da ikke se, om Bent har gjort.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: gulvvarme kreds
levi har vist meldt sig ud af stoker pro pga deres måde at administrer dette forumErnst Drastrup skrev:Hej levi.
M.v.h.
Ernst
