Hjælp til styring på kl.
Christianrasmussen
Tilmeldt: 03 apr 2016 08:12
Senest aktiv: 05 maj 2016 19:58
Indlæg af Christianrasmussen »
Hej Gutter.
Jeg skulle rense min kl fyr igår.
Så jeg gør som jeg altid gør.
Slukker fyret og lader det stå i ca 3 timer.
Så det er brændt ud.
Da jeg er færdig med at rense det. Og skal starte det op igen. Vil den ikke køre piller ind med sneglen.
Jeg kan høre den klikker i relæet i styringen. (Blæseren virker fint)
Jeg kigger på kondensatoren ved gearkassen. Den ser ikke brændt ud.
Jeg slukker på kontakten. Og tager hele styringen fra. Og kan se ser er kommet lidt aske ind til printet.
Så jeg åbner den op. Og renser den.
Da jeg får styrboksen samlet igen. Er jeg (dum som jeg er:( ) kommet til at bytte om på de 2 stik der sidder i boksen.
Så nu er der intet liv i den:(
Huset er koldt. Og konen er sur.
Gode råd søges.
Jeg kigget på vvs siden.
Og fandt denne sikring.
http://www.vvs-eksperten.dk/kl-stoker-r ... kring-315a
Men hvor sidder den henne?
Og kan det være den der er sprunget?
Eller er jeg ude i en ny styring?
Vh
Christian.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Hjælp til styring på kl.
Indlæg af Bigfoot »
og det er ikke splitten i sneglen den er gal med?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg aner ikke noget som helst om styringen, men hvis der er liv i display eller en lampe der lyser er det næppe sikringen den er gal med.
Christianrasmussen
Jeg har bestilt ny styrebox og kondensator.
Men det var desværre ikke styreboksen.
Der er ingen lys i min display.
Så jeg har bestilt et nyt display.
Øv det bliver halv dyrt.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hvad med overkogs sikringen?
Christianrasmussen
Burde der så ikke være lys i displayet?
xkfc
Indlæg af xkfc »
I ældre styringer skal strømmen løbe igennem overkogssikringen, så hvis den er udkoblet eller kaput vil der nok ikke være det mindste strøm på styringen.
henrikveb
Tilmeldt: 05 apr 2016 22:01
Senest aktiv: 06 jan 2021 18:26
Mit fyr: Scotte 10kW BS1016
Areal: 123+85m2
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,5-5
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af henrikveb »
Mit KL 15 havde samme problem. Jeg skiftede selv relæet i styringen, og har ikke haft problemet siden. Denne info hjælper dig sikkert ikke nu, men hvis andre har samme problem, kan det måske hjælpe dem.
Scotte 10 kW v7 styring, BlackStar BS1016 med semirens og kompressorrens. U-herd med skamol plade. Trækstabilisator og 130mm skorsten.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/kahe.html
Christianrasmussen
Så virker det hele igen
Det var mit relæ i styringen til sneglen der var stået af.
Jeg fik en ny styring fra vvs eksperten.
Grunden til mit display ikke virket, var forsi jeg havde vendt det lille multistik forkert.
Men nu virker det hele. Og konen er glad.
Tak for hjælpen.
Frankhop
10
Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:22
Indlæg af Frankhop »
henrikveb skrev: 05 apr 2016 22:04 Mit KL 15 havde samme problem. Jeg skiftede selv relæet i styringen, og har ikke haft problemet siden. Denne info hjælper dig sikkert ikke nu, men hvis andre har samme problem, kan det måske hjælpe dem.
Hvor køber du sådan et relæ henne, tror jeg er i samme problem
