Baxi Sneglemotor kører ikke
PBov
Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Indlæg af PBov »
Jeg ville i går starte fyret igen efter et par ugers nedluk, men jeg kunne ikke køre piller frem i kammeret.
Relæet klikker fint men så brummer sneglemotoren bare(Den som sidder ude på pillemagasinet(, men sneglen rokker sig ikke en millimeter.
Jeg tømte herefter fyret, og har sikret mig at intet sidder i klemme (kan se hele vejen fra fyrkammer til pillemagasin igennem sneglen), jeg har skilt den strømindgangssamleboks der er på sneglemotoren og målt 420v når relæet klikker, så der er strøm til dyret. Jeg har prøvet at drejene fanen på toppen af motoren, den kan fint dreje, men uden effekt.
Jeg har prøvet at dreje sneglen manuelt (fra kammer og fra magasin) men den kan jeg slet ikke dreje langs aksen, kun rykke op, ned, til h og til v.
Nogen der har nogen gode råd, eller skal jeg bare skifte hele motoren?
Mvh Per
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Baxi Sneglemotor kører ikke
Indlæg af Stokerservice »
har du målt på alle 3 faser hvis vi kalder dem for 1-2-3 skal du måle mellel 1og2 1og3 2og3 eller fra 0 i styring og til 1-2-3 der skal være 230v
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
PBov
Indlæg af PBov »
Det vil jeg prøve når jeg kommer hjem. Kan man finde en tegning et sted over hvad der er 0 i styring og hvad der er faser (jeg er ikke den store elhaj).
Stokerservice
Areal: 162
Der er en klemme række der hedder X1 den går fra 1-6, 1og2 er jord, 3 er nul, 4-5-6 er faser ind i styringen, T1 T2 T3 er faser ud til motor
Kristian Poulsen
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
Det lugter af at du mangler en fase. Du kan ikke dreje sneglen, pga gear'et.
PBov
Indlæg af PBov »
Hej igen
Tak for hjælpen alle sammen, det var spot on fejlhjælpning, der manglede en fase som var gået løs ude HFI relæet.
Den var lidt svær at lure, når alt andet på fyret, undtagen sneglen virkede :)
PBov skrev:Hej igen
he he det er kun sneglen der bruger alle faser :great:
godt du fik ordnet baxien
Tilbage til "Baxi Stoker"
