jeg har et hus fra 1930, som skal have den helt store tur, .. vil lave Svømmende gulve. men vil gerne have en klaplag af 5-8 cm beton. da vi har lidt bøvl med rotter .. så skal der lige gøres noget for at fjerne dem.. kan nemt være jeg finder, hvor de komme ind når det hele er fjernet, men vil bare være sikker
1 tanke var at grave ud og støbe 5-8 cm beton, der efter 300 mm isolering og gulv
2 tanke 100 mm isolering 5-8 cm beton og 200 isolering og derefter gulv
hvad siger i her inde .....
har en røgkøler til passat atmos dc 25 som gives bort ...
gulv og gulvvarme
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: gulv og gulvvarme
.... bare lige for at være sikker på, at du også har tænkt den 3.tanke, nemlig at du jo også skal have
et kapillarbrydende lag på mindst 150mm nederst, som fugtspærre, eller alternativt flamingoplader på mindst 200mm
Ret af i sand , udlæg 2 lag 150mm pylostyren (flamingo) med overlæg,og støb 8-10 cm. Beton, og hvis du vil ha et færdigt gulv, så brug flydebeton, skal der klinker på så husk at slibe slamlaget af med en betonsliber, da klinker ikke hæfter ordentlig ellers. Mvh.carsten.
skrot1 skrev:Ret af i sand ,og husk at stampe det godt, udlæg 2 lag 150mm pylostyren (flamingo) med overlæg,og støb 8-10 cm. Beton, og hvis du vil ha et færdigt gulv, så brug flydebeton, skal der klinker på så husk at slibe slamlaget af med en betonsliber, da klinker ikke hæfter ordentlig ellers. Mvh.carsten.
- Mit fyr: scotte
Ikke for at være ubehøvlet. Men i anden linje står der !!!!Svømmende gulve..!!!! Så skal de jo ikke støbes , så man kan få klinker på
Er med på, at flamingo kan virke som kapilarbrydende lag, MEN er det ikke at indbyde til en rotterede ? Har ikke den store forstand på rotter, men kan sådan nogen lodne tingester ikke hitte på at bygge gange i sådan noget lunt isoleringsmateriale ? Ideen om at starte det hele med et klaplag er vel i virkeligheden at rottesikre, eller tager jeg helt fejl ? Jeg stemmer for den løsning, hvis der er problemer med rotter
- Areal: 425 m2
Jo, jeg opfattede også klaplaget som primært en rottesikring, men derfor skal der jo
alligevel være et kapilarlag under klaplaget som fugtsikring.
Måske nemmest, hvis vi fik en tegning af den 'sandwich' projektet går ud på at lave.
- Mit fyr: scotte
Hvad er endelig problemet. Med at rette af og støbe. Og derefter 300mm flamingo. Lige nu er det krybekælder. På 500mm. Tørt og godt. Støver når man kravler rundt det nede. Og der er ingen udluftning
Forstår godt hvad du mener Brandsen, men over klaplaget kommer der jo kapilarbrydende flamingo, hvis der skulle trænge fugt op gennem klaplaget. Mon ikke det er godt nok ? Uden at være byggesagkyndig, ville jeg ikke være bekymret for den løsning. Da gulvene blev brudt op i mit badeværelse og bryggers ifbm ombygning, da var der skutte meget grus - faktisk allerhøjest lidt sandkassesand under klaplaget, og det havde altså fungeret siden 1954.Brandsen skrev:Halløj i forum,
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Synes egentligt at ideen med et klaplag først, ikke er nogen helt dårlig idé.
Som professionel håndværker, så må jeg også sige at det ikke er noget vi
normalt udfører. Normalt udfører vi opgaven som beskrevet af skrot1.
Problemer med rotter skyldes ofte et problem med kloakeringen, og det vil
derfor ofte være en bedre idé at sikre kloarken, end at sikre gulvet mod rotter.
Er kloakeringen i orden, så kommer rotterne heller ikke andre steder.
mvh.
mvh.
