Jeg har det problem at mit Vigas 25 fyr ryger meget, ud gennem skorstenen. også når fyret er startet op og er driftvarm.
Jeg kører med akkumuleringstank på 1000 L, huset er 160 kvm.
mit brænde er gran/lærk fugtighed ca 20%.
Jeg husker at rense fyret, også de 6 lodrette rør bag på.
Jeg har uden held prøvet at montere en røgvender, for at prøve at undgå at røgen slår ned i skorstenen.
Skorstenen er en muret skorsten ca ø200 og når ca en ½m over taryggen.
displayet på fyret er stået af, men ved at det er indstilt på 79 grader. akkumuleringstank er 70 grader, hvis fyret pausefyrer.
Jeg vil meget gerne have det til at stoppe med at ose så meget. da min nye nabo har kommenteret det ;-), og han har ret!
Er løsningen en røgsuger, eller skal jeg prøve at bremse røggasserne med en musetrappe.
Gode råd modtages meget gerne, da jeg vil være ked af at investere mange penge i noget der ikke virker.
vigas 25 ryger meget fra skorstenen
- 9
- Tilmeldt: 08 apr 2016 10:04
- Senest aktiv: 12 apr 2016 09:29
- Mit fyr: vigas 25
- Areal: 159
- Brændsel: lærk/gran
- Fremviser gerne i postnummer: 8585
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Re: vigas 25 ryger meget fra skorstenen
en vigas skal ikke ryge.
Displayet skal virke, da den ellers vil stoppe ukontrolleret.
pausefyre når tank er 70 grader??
fyret skal køre i hele tiden indtil tank er varmet op eller fyret er tomt for træ.
årgang på fyret?
har du justeret på sekundær luften? venligst hp
årgang på fyret?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Har fyret ellers kørt problemfrit eller er problemet først opstået nu ? Vigasproblemer er nok den bedste i dk. til at hjælpe dig. Så, forstår ikke hvorfor du ikke svarer ham, når du nu spørger om hjælp.
- 9
- Mit fyr: vigas 25
- Areal: 159
Hej, ja jeg har prøvet at justere sekundær luft. Desværre udwn større held. Fyret er årgang 2005. Jeg har haft noget travlt, og derfor desværre ikke så hurtig til at svare.
Har i en vejledning til at justere sekundær luft?
Hilsen Jørgen
Hilsen Jørgen
- Areal: 125
hvis der kommer nok primær luft ind i øverste kammer, og skorstens klappen er tæt, og dysen også er ok, vil det være 2,5 til 3,5 omgange de skal skrues ud. de skrues forsigtig ind til de rammer rørene og så 2,5 omgange ud.
når der er et glødelag over dysen skal den brænde, husk at pakke kammeret, da der helst ikke skal være for meget luft imellem træet, og det skal være kløvet ned i 10 til 15 cm stykker.
- 9
- Mit fyr: vigas 25
- Areal: 159
Jeg plejer at save stykkerne i ca 40 cm stykker, størrelse svarrer til at jeg deler en ø40 i 4. Så kammeret er fyldt på langs. klappen er tæt. jeg skal til at have skiftet dyse nu. Det er den samme fremgangsmåde at som du skriver, når jeg starter op.
Men de skal måske ligge på den korte led? og så i 10-15 cm stykker?
Problemet mener jeg har været der siden ca første gang jeg skiftede sten.
når jeg har prøvet at justeret fyret, har jeg gået efter at ramme klar gul flamme.
Kommer vigasproblemer til norddjursland/Glesborg på et tidspunkt, så vil det nok være en god ide at få det kigget igennem.
Hvad er levetiden på sådan en kedel?
- 9
- Mit fyr: vigas 25
- Areal: 159
- Areal: 125
træet skal ligge på langs, 40 cm er ikke særligt lang, man laver dem typisk på 45 til 50cm og din diameter på træet er 10 cm også rigtig fint, kommer der meget primær luft i øverste kammer?
du skriver at problemet har været der siden du skiftede sten/dyse, er den sat langt nok ned i hullet, så der kommer sekundær luft ud af dysen?
vedrørende blæser, er du sikker på at den ikke stopper under vejs.
det skulle ikke være et problem de første 20 til 30 år, hvis der bliver fyret rigtig i dem.
vedrørende service ringer du bare
- 9
- Mit fyr: vigas 25
- Areal: 159
klap i blæser går fint, det lugter lidt surt når jeg åbner til det øverste kammer.
Jeg vil som første skridt prøve at udskifte dysen, da den er slidt. og sikrer at den er langt nok nede, det er en 2 huls
Hvis det ikke løser problemet, ringer jeg for service :-)
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Fin tråd at følge med i, godt at høre at vi har en vigas-specialist som ‘vigasproblemer’ her inde op stokerpro. Jeg har jagtet info omkring et gammelt Vigas brændefyr, der bare står ubenyttet på min gamle fritidsgård. Kunne måske være sjovt at sætte det i stand i stedet for bare at udskifte det med et pillefyr. Starter anden tråd senere omkring Vigas emnet. Så lige nu læser jeg bare med hos jer
, jeg bryder selvfølgelig ikke ind i jeres tråd, hygger mig bare ved at følge med, god søndag, venner.
