askekage/slagger
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
askekage/slagger
Indlæg af Landlyst »
Hey nogen som kan forklare mig hvordan jeg undgår dette? Det er nyt opstået, midt i samme sending barlinek.....
Har flyttet kompressorrensen fra papkassen til brænderen, men det hjælper ikke.... Den ser stadig sådan ud efter en uge......
Den havde faktisk skubbet skamolpladen af...
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: askekage/slagger
Indlæg af godsejeren »
Landlyst skrev:Hey nogen som kan forklare mig hvordan jeg undgår dette? Det er nyt opstået, midt i samme sending barlinek.....
Daws
Jeg synes det ser ud til du har for meget luft på til forbrændingen og det kan godt give slagger
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
Daws
Nu ved jeg ikke om du har lavet en frisk afvejning men ellers ville jeg starte med det
Landlyst
Afvejningen passer.... Jamen har haft prøvet det med at skrue ned for luften men så bliver den bare sort.... Pillebruger mente jo det var indstillet som en skærebrænder, men synes ikke det er til at få til at brænde uden røg hvis jeg skruer mere ned... Og forstår ikke kompressorrensen ikke kan blæse det af.... :shock:
godsejeren
Areal: 140
Landlyst skrev:Afvejningen passer.... Jamen har haft prøvet det med at skrue ned for luften men så bliver den bare sort.... Pillebruger mente jo det var indstillet som en skærebrænder, men synes ikke det er til at få til at brænde uden røg hvis jeg skruer mere ned... Og forstår ikke kompressorrensen ikke kan blæse det af.... :shock:
Daws
Jamen hvis det er der du kan få det til at brænde ordenligt så er det jo nok ok. Men at kompressorrens ikke kan blæse herden helt ren forstår jeg heller ikke. Troede at den kunne klare alt
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er godt nok også min vurdering at den får alt for meget luft.
Senest aktiv: i går 21:53
Du har aktiveret en forkert udgang.
Den du har valgt er til RTB kedelrens når den lukker ned.
Du skal vælge UDGANG VENTIL L6
godsejeren
Areal: 140
pille bruger skrev:Du har aktiveret en forkert udgang.
Daws
:great:
calle
Indlæg af calle »
Hej Landlyst.
Med den der kedelfarve er det dælme godt klaret, hvis du kan nøjes med 6 tons træpiller til at opvarme 200 kvadratmeter bolig og 60 kvadratmeter værksted. Den får alt for meget luft efter min bedste overbevisning. Kedlen er jo helt hvid efter billedet at dømme, og herden ser ud som om, at der har været et vulkanudbrud, hvorefter lavaen er størknet icon_cheesygrin.gif
Prøv at gøre et forsøg. Juster flammen ind på øjemål. Bålet skal lige nøjagtigt ikke ryge fra flammespidserne. Det kan naturligvis være svært at studere flammen ved de høje procenter, da man hurtigt kan få svedet fuldskægget af, men ved 10 procent er det nemt. Hold øje med fyret i det daglige, når det arbejder ved de forskellige procenter. Selv om jeg ved, at jeg har fintrimmet mit bål, så kigger jeg alligevel ofte til det, når jeg alligevel kommer forbi. Det er en fornøjelse, at åbne lemmen på klem, og se at tingene bare spiller. Finjusteringen kan for mit vedkommende sagtens tage et par dage, når jeg har fået nye piller hjem icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen :)
Landlyst
