har lige købt en ny brugt dør i plastik
hvordan laver man egentlig indækninger på plasdøre
kan man få nogle plast lister man kan skrue på døren alla disse lister man kan skyde på en trædør hvis der ikke lige er falset en not i den???
plastfordør og indækning
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: plastfordør og indækning
Ja det kan man, ved bare ikke hvor, måske producenter af disse døre. Men ellers bruger du da bare en not-liste af træ, og fastgør den på karmen med skruer. Kan købes i ethvert byggemarked/trælast.
Ps: Du kan evt. spørge Per K. O. Han producerer jo den slags.
Senest rettet af Ole S. 10 jun 2008 20:41, rettet i alt 1 gang.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
mener man kan få nogle "lister" i pvc, som man kan lime på, og efterfølgende montere en plade på/i den (U profil)
ikke 100% sikker!
ikke 100% sikker!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Stokerbent
På siden af karmen er der en not. (Plejer der at være)Du kan købe disse plastlister. På dem er der en feer. Så kan du slå dem fast på siden af dørkarmen inden montering. Hvis du kan se hvad fabrikat døren har kan du vel kontakte fabrikanten og få nogle lister tilsendt.
Du kan også udmærket bruge en not-liste i træ.Som Ole Skriver.
Skal du bruge råd når du skal have døren monteret, kan du jo skrive igen.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
det er en kastrup dør er ca 8 år gammel men ser helt ny ud super lav energi glas og dørpelle skrev:Hej Stokerbent
Med venlig hilsen
Pelle
den er med 3/4 rude samt en fyldning gav 500 for den det syntes jeg var rimelig nok
kan man male sådan en dør, skal det bare være alm plast maling der skal bruges
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Maling? De fleste malingstyper binder genrelt dårligt på plast/PVC. Skal overflade-
behandlingen holde, bør Du forbehandle døren først.
Skal der males, så anbefaler jeg at Du sliber alle de flader, der skal males med
fint sandpapir. Korn 320 eller bedre. Kan også vådslibes med det dertil beregnede
sandpapir.
Dernæst skal døren have en grunder, der har en god vedhæftningsevne på plast/PVC.
Først efter dette kan du male din dør.
Spørg din farvehandler til råds. Han kan fortælle dig om den bedst egnede malingstype.
Han har garanteret også sine egne forslag til en god fremgangsmåde, der vil sikre dig
et godt resultat.
sandpapir.
et godt resultat.
