Grafer over iltstryring
Skeptik
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Senest aktiv: 05 okt 2023 09:24
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Indlæg af Skeptik »
Hej Stokerpro!
Jeg opdaterede min styring forleden efter længere tids problemet med PI efter opstart, længere historie. Dette er imidlertid løst ved seneste opdatering til version 7.0627 (fra 7.0612).
Min oplevelse med graferne til iltstyring er, efter opdateringen, uforståelig. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue hvordan de skal forstås, men jeg håber der sidder en derude der ved lidt mere end jeg.
Manualen og det information som ligger tilgængeligt fra NBE er sparsom, for at sige det mildt. Nok om det, de ved det sikkert godt.
Udfordringen er således:
Ved version 7.0612 så mine ilt-styrings grafer således ud:
Hvis i ser bort fra selve kurven i mellemlast, så ser det jo fint og overskueligt ud.
Da jeg opdaterede til version 7.0627 så det desværre noget anderledes ud, og jeg kan ikke gennemskue de kurver og hvad mening med disse er.
Jeg ved ikke om der er gået noget galt i opdateringen, men alt andet virker som det skal.
Jeg håber i kan kaste en forklaring i min retning, for sådan som det ser ud, der kan jeg ikke få det til at give mening.
Jeppe Nielsen
En glad RTB ejer!
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Grafer over iltstryring
Skeptik skrev:Hej Stokerpro!
Jeppe Nielsen
En glad RTB ejer!
Din grafik i den version, er som alle de andres :wink:
Der arbejdes på sagen.
Skeptik
Areal: 252
Indlæg af Skeptik »
Hej Mikael.
Tak for din tilbagemelding! Jeg er glad for at jeg ikke er den eneste som ikke rigtigt kan bruge de grafer til noget.
Er der et godt sted hvor man kan følge med i versions ændringerne på RTB'en? Og eventuelt give idéer, ros og ris?
Er der en tidshorisont på hvornår graferne udbedres?
Jeppe Nielsen
Skeptik skrev:Hej Mikael.
Jeppe Nielsen
Se mere om detaljer i versionerne her http://www.nbe.dk/program-download/
Ris og ros her http://www.nbe.dk/support/ menupunkt internetforum
Snart :great:
