En lille opfølgning fra den oprindelige poster...
Efter at have brugt en hel silo med 240 kg havde fyret rapporteret en forbrug (nedskrevet siloen) med 360 kg. Altså har den brugt 1/3 mindre end den har beregnet.
Så jeg prøvede at rette afvejningen fra 1500 til 1000 g, som så skulle matche den forskel som jeg har observeret.
Det ser også ud til at beregningen af forbruget bliver mere korrekt, men nu får jeg et problem med at jeg ryger ned på/under 10% beregnet ydelse og efter fyret når kedeltemperaturen + max slukker fyret. I går oplevede jeg en gentagelse af forløbet med en cyclus på knap 1 time.
Er det et problem at fyret slukkes flere gange i løbet af dagen?
Jeg har nu rettet min afvejning tilbage til 1500 g samt rettet intervallet for start/stop til -10/+10 i forhold til den ønskede kedeltemperatur på 70.
Det ser ud til at give en bedre profil uden de mange stop. Effekten har været næsten nede på 10%, hvor den ville være gået under med afvejningen på 1000g.
Jeg er meget ny inden for dette område. Er jeg helt i skoven? Hvordan håndterer jeg dette bedst?
/Bjørn
Beregning af effekt og forbrug
- 9
- Tilmeldt: 28 mar 2016 11:42
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:17
- Blevet takket: 2 gange
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Re: Beregning af effekt og forbrug
der er vist noget med at man bruger ekstra piller ved en opstart + slid på eltænder. Måske du skulle bruge ur/timer styring - det må være mulighed i en scottestyring. Der er også nogen der bruger rumtermostater kan jeg læse, hvor temp.følere sætter fyret til at køre efter en bestemt temp i rummene, der er sikkert noget at spare på den måde her i foråret. Jeg kan ikke lige finde tråden, hvor jeg læste det - men der er flere om emnet herinde.
jeg bruger selv vejrkompensering over en 500l buffertank, men det passer nok bedre til mit varmefordelingssystem og pillebrændertype.
- Senest aktiv: i dag 07:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
I din log kan jeg se at du har bruget mange forskellige tal i afvejningen.Gravand skrev:En lille opfølgning fra den oprindelige poster...
/Bjørn
Hvor mange gram vejer du af, når du laver en alm pilleafvejning 6 min ?
Det er ikke et problem at fyret stopper / starter mange gange, det er bare ikke altid det mest økonomiske.
Hvis du vil optimere, så sæt den korrekte pilleafvejning ind, og find ud af hvorfor din temperatur kurve svinger.
Har du noget gulvvarme der står højt i indgangstemperatur ?
eller er stor radiator ?
Sæt gerne dit link ind i din signatur
Du er helt på rette vej
Men det er vigtigt at grundjustere luften igen, eller brænder det af H..... til.
Jeg har lige lavet et excel regneark, jeg hæfter det ved hvis jeg kan ellers giv mig din mail så kan jeg sende den.
Senest rettet af xkfc 12 apr 2016 15:15, rettet i alt 3 gange.
Jeg er ikke verdensmester i excel så hvis der er feji så sig til, så kan jeg rette den op.
Nå, så checkede jeg den lige selv, der er en fejl i ydelses beregningen
Det gik lidt for hurtigt
der skal rettes en del...
