Justering af 16kW
Re: Justering af 16kW
KimP skrev:Må indrømme jeg ikke er så meget inde i styringen endnu. Plejer kun at justere lidt på min simple Baxi.
Kan man direkte aktivere pausefyring et sted som tilvalg, eller det er bare afhængig af set temp og diff. over set temp?
Styring er V7
V7 og V10 kan ikke pausefyre.
Den kan stilles sådan at man får en min, effekt.
Er den for stor, sådan at temperaturen stiger over den mak. tilladte temp. lukker fyret ned og venter på at det hele køler af.
Derefter laver den en opstart.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
pille bruger skrev: Hvis man har kompressor rens monteret, kan det være en fordel at herden lige køler lidt af.
Det kan løsne fastsiddende materiale.
Hvad tænker du af indstillinger her, bøvler lidt med det nemlig...
Zarge skrev:Hvad tænker du af indstillinger her, bøvler lidt med det nemlig...
At man f.eks bruger tidsstyringen, og holder en pause.
Temperaturfaldet kan få det til at løsne sig fra herden.
Jeg kan se at du kun kompressor renser for hver 50 kg.
Prøv med 30 kg.
Blæser rens kunne være 10 min - 4 sek og 55% blæs.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
I praksis bruger jeg ikke "kg" den renser ved nedlukning... Men måske jeg skal kigge lidt på rense blæs igen...
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
