RTB 10 eller 16 med vacuum som afløser for Passat C2?
Megaron
Tilmeldt: 14 apr 2016 16:51
Senest aktiv: 02 jun 2016 13:06
Mit fyr: Passat Compact C2 m. iltstyring, 13 kW
Areal: 434
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Midtfyn
Har takket: 4 gange
Indlæg af Megaron »
Jeg har fyret med træ i knap 25 år, de seneste 15 eller mere med piller i en Passat Compact C2/400 med iltstyring og droslet til 13 kW (fra de oprindelige 20). Passaten er ved at blive lidt træt og utæt, så nu skal den nok skiftes.
Så har jeg tænkt på en RTB 10 eller 16, gerne med 'fjernlager', der dog ikke behøver at være mere end 10 m væk. Mit forbrug til et velisoleret toplans hus med kælder, hvor fyret står, har været ca. 10 t pr. år.
Hvad siger de meget kompetente brugere i dette forum? Har nogen erfaringer med en nyere RTB 10 eller 16 VAC? Hvor meget larmer den? Kan man bestemme intervaller, hvor den ikke må rense (om natten)? Og kan den bringes til at larme mindre i perioder (styring af pilletransport)? Vil det være bedre at have en med magasin, som så skal fyldes af fx et PELVAC-system?
Det haster ikke, for Passaten skal såmænd nok bringe os gennem endnu en vinter, hvis det skal være. Men vi bliver alle ældre, og komfort er da ingen skade til.
Gode hilsener
Hans
Megaron
Areal: 434
Årligt forbrug: 10
Har takket: 4 gange
Re: RTB 10 eller 16 med vacuum som afløser for Passat C2?
Indlæg af Megaron »
Den er selvfølgelig droslet fra 23 til 13 og ikke fra 20, som jeg fik skrevet. Ud over en fornuftig udnyttelse af pillerne er støj en vigtig faktor. Så er der nogen, der har et velfungerende anlæg med PELVAC eller lignende, som jeg kan få lov at høre i drift her sidst på sæsonen. Gerne på Fyn.
Bedste hilsener
Hans
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Megaron skrev:Jeg har fyret med træ i knap 25 år, de seneste 15 eller mere med piller i en Passat Compact C2/400 med iltstyring og droslet til 13 kW (fra de oprindelige 20). Passaten er ved at blive lidt træt og utæt, så nu skal den nok skiftes.
Gode hilsener
Hans
Du skal nok se på en 16 kW model.
Jeg har ikke pillesug, men hvis du vil komme og høre en RTB i drift er du velkommen icon_cheesygrin.gif
Megaron
Areal: 434
Årligt forbrug: 10
Har takket: 4 gange
Indlæg af Megaron »
Hej Michael
Tak skal du have. Med dit forbrug har du vel en 10 kW? Men forskellen er måske ikke så stor. Jeg tænker især på min. ydelse: 3,1 i forhold til 5,0.
Har du god erfaring med sommerdrift, siden du skriver 1,5 kg pr. døgn? Det må kræve mange optændinger - automatisk, men alligevel. Passaten pausefyrer en del her i overgangsperioden, den har jo ingen automatisk optænding.
Er der muligheder for at programmere også rensecyklusbegrænsninger og pillefremføring fra silo (pelvac) via StokerCloud?
Hans
Megaron skrev:Hej Michael
Hans
Ja, jeg har en 10 kW RTB.
Sommerdrift, det styres med urstyring + en udeføler.
Er det varmt nok uden for starter fyret ikke.
En god sommerdag hvor der kun skal laves varmt vand, ja så er forbruget 1,5 kg.
Nej det kræver ikke mange optændinger.
Ja der er mulighed for at bestemme intervallet for kompressor rens efter forbrug.
Det er muligt at styre pillesug gennem StokerCloud hvis det styres af afstandsmåler.
Megaron
Areal: 434
Årligt forbrug: 10
Har takket: 4 gange
Indlæg af Megaron »
Endnu en gang tak. Du skulle vel ikke kende nogen her på Fyn, der har erfaringer med jeres (NBE) system RTB 16, Pelvac m. pillesluse og 'fjernlager'? Ellers kan jeg godt køre et stykke efter det, men i så fald helst mod Jylland.
Solskinshilsen
Hans
Megaron skrev:Endnu en gang tak. Du skulle vel ikke kende nogen her på Fyn, der har erfaringer med jeres (NBE) system RTB 16, Pelvac m. pillesluse og 'fjernlager'? Ellers kan jeg godt køre et stykke efter det, men i så fald helst mod Jylland.
Solskinshilsen
Hans
Nej ikke sådan lige.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Lige en lille bemærkning til Michael f svar omkring rens:
Man kan (desværre) ikke (endnu. .) Sige "ingen rens mellem kl x og kl y," kunne godt tænke mig den mulighed.
F.eks rens pr. 25kg, dog ikke mellem... Måske noget man skulle foreslå NBE :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ved ikke med kedelrens på en RTB, men brænderrens kører normalt på kilo. Denne kan man dog sætte så højt at det aldrig sker og så lave et stop på fyret en gang i døgnet, på et tidspunkt man selv bestemmer via urstyring. Dog er problemet lige nu at urstyring kræver et stop på 2 timer, men det kan være det bliver bedre i fremtidige versioner.
Kan man ikke leve med et 2 timers stop, kan man montere et ur med potentiale fri udgang, så kan man stoppe på ekstern kontakt.
Hvis ikke det fremgår af ovenstående kører fyret en rens, når det lukker ned!.
Jeg mener bruger lamborg kører med den sidste, så du kunne evt. høre ham vedr. "hardware".
Mvh. Sophus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis det er kompressoren der larmer efter rens så sæt et ur på den så den ikke kan tænde om natten..
