Græsfrøpiller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af jancar »
thy skrev:spændene går snart tom måske sku man lige prøve skitet :great:
Også derfor jeg tyede til dem... :)
Du bor vidst heller ikke så langt væk fra dem
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Græsfrøpiller
Næ det er jo et plus også ;-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af Jobak »
thy skrev:Næ det er jo et plus også ;-)
Ikke så ringe at bo i FRØbjerg og så fyre med frøpiller.. :toofunny:
Med venlig hilsen
Jobak
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af jancar »
Har lige været ude at kigge. Kører endnu,- Kan ikke sige hvordan det vil være hvis den skulle kører max og indhente noget, men her på lavt blus går det ok. Dog laver den en mærkelig form for slagger,- så man skal nok ud og fjerne en skovlfuld aske og slagger hver dag vil jeg tro
Mvh Jan
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af Alex fs »
Gad vide hvad prisen er leveret i oppe i det rigtige DK ? I stor sække
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af jancar »
En god klump aske/slagger her til morgen, men kørte ok, og havde taget pillerne fint fra magasinet. Jeg har dog ikke fyldt den mere end 1/4 op. Skal siges at det støver lidt når man håndtere pillerne.
De har et system til at fylde i storsække. Så det er vel bare at spørge dem, eller spørge en fragtmand hvad de skal have for at levere.
Mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af jancar »
Det kører endnu, men som sagt så kommer der en del aske/slagger. Billedet viser hvad der kommer på en nat,- Så der skal fjernes noget mindst en gang om dagen, og nok nærmere to gange.
Er der noget med at man kan tilsætte kridt for at modvirke slaggerdannelse? Men vil det ikke også bare give mere aske.
Mvh Jan
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af Brandsen »
Jo, man kan tilsætte 1% - 2%forderkridt, for at modvirke slagge, men som du selv siger,
så giver det mere aske. Jeg holdt selv op med at bruge kridt, efter et stykke tid, fordi jeg
hellere ville have lidt hård slagge end en masse luftig aske.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af jancar »
Ok,- så gider jeg ikke at bøvle meddet. Det skal jo også blandes ret meget rundt for at det er ligeligt fordelt.
Mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Græsfrøpiller
Indlæg af jancar »
Godmorgen
Thy,- fik du hentet nogle græspiller til test?
Mit kører endnu, men tømmer stadig aske 2-3 gang om dagen,- Det meste er en klump i form af en slags slakgger. Jeg har i starten blandet det med lidt træpiller. Jeg prøvede i går at kører uden, men så kommer der simpelthen for meget aske, og slaggeren brænder mere sammen. Jeg har desværre ikke særlig mange træpiller tilbage, men jeg tror at en fifty fifty kombi kunne være en udemærket løsning, her hvor fyret ikke behøver så meget føde. Det vil også minimere slagger/asken. Jeg har måske kun haft 10-20% træpiller blandet i. Jeg har godt og vel til måneden ud,- Til sidst vil jeg prøve med en højere andel af træpiller, for at se hvordan det kører.
Mvh Jan
