Klukken i håndvasken...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa afløbet går fra køkkenvasken i stue etagen lodret ned til vaskemaskinen i kælderen (50mm grå) herfra direkte i 110 mm ud i septiktanken... Installationen er et par år gammel...
Problemet er at det pludselig er begyndt at klukke i vasken når vaskemaskinen lukker ud... Hvorfor er det mon pludselig begyndt?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Klukken i håndvasken...
Indlæg af newpas »
Faldstammeudluftning fungerer ikke
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
nej det har du nok ret i, for sådan en er der ikke... og har aldrig været... Måske nok en fejl, men hvorfor opstår problemet så først efter et par år...?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Måske fordi sæberester først nu har forsnævret røret?
Klukkeriet kommer højst sandsynligt fra vandlåsen?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
ok, så du mener at den altid har suget luft gennem vandlåsen i køkkenvasken, men pga aflejringer i vandlåsen er den nu reduceret i diameter, så den klukker?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hmm - Hos mig plejer det være tegn på der ikke går lang tid til at jeg skal have samlebrønden ude foran huset spulet.
Med alle div. vandspareforanstaltninger og 3 lags toiletpapir stopper kloakken til med et par års mellemrum. Og så skal den have lidt hjælp med en spulning - derefter forsvinder klukken hos mig.
Hilsen Finderup
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Nej, det var ikke helt det jeg mente. Når vaskemaskinen skyller ud, er rørets diameter nu reduceret så meget, at
luften i røret ikke kan stige op forbi vandet, og derfor er nødt til at trække luften gennem vandlåsen.
Håber på at den forklaring giver lidt mening?
Løsningen kan være at rense rørene for aflejringerne, eller indsætte en udluftningsventil øverst på faldstammen?
Det er ikke ualmindeligt at vi laver udluftning til en tagventil, når vi laver kloaksystem i bygninger. Netop for at
undgå at vandet kan suge vandlåse tomme, eller få rørene til at klukke.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvis det er muligt så en større dimension af rør fra vaskemaskine tilslutning og ned efter.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Minimerer forbruget af skyllemiddel - Det er et tilbagevendende problem her på matriklen med tilstoppet rør af den grund.
1 til2 gange årligt skal de spules godt igennem for at fjerne en prop.
calle
Indlæg af calle »
Kan man ikke prøve at give den en dunk afløbsrens, eller er det gift for septiktanken :roll:
