Er der nogen der er støt på denne fejl ?
Woody Black Star 10 Kw fejl på forbrændingsblæser
- 9
- Tilmeldt: 16 apr 2016 18:26
- Senest aktiv: 19 apr 2016 13:09
- 9
Re: Woody Black Star 10 Kw fejl på forbrændingsblæser
PS det er første gang det opstartes
Anlægget er helt nyt
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sandet skrev:PS det er første gang det opstartes
Hvilken styring og version har du ?
Hvad er dine indstillinger ?
Er styringen på StokerCloud ?
- 9
Version 7
blæser
15%
20%
30%
har vejet snegl af osv.
Der er mont. trækstabilisator på skorstenen. Den har lysning Åbning på 250mm dobbelt isokern.
Styring osv. tilsluttet 230V fasen , nul og aktiv jord.
blæser
15%
20%
30%
- 9
- 9
Når jeg slår omdringningsalarm på blæser fra i menuen, køre den fint
jeg kan også tænde blæser manuelt...
Sandet skrev:Når jeg slår omdringningsalarm på blæser fra i menuen, køre den fint
Fint med V7 styring, måske din version i V7 styringen ikke understøtter blæser omdr.
Blæser på omdr. funktion er ikke samme tal som blæser på % funktion.
Når det virker på blæser % funktion, så brug den funktion.
Hvis du har en menu i styringen der hedder "omdrejningsalarm" så burde den da være understøttet?
Nu ved jeg ikke hvordan de måler omdrejningerne, men det var umiddelbart her jeg ville lede! måske din blæser ikke understøtter det?
- 9
Motoren understøtter ikke styring ifh. omdrejnings alarm og omdrejningsmåler. Ny motor og måske lidt ældre version af styring.
Så når denne alarm funktion er koblet fra spiller den 100%
Umiddelbart må det være omvendt, nemlig at styringen har RPM systemet, mens blæseren ikke har. Ellers er det bare at opgradere V7, det kan jo gøres online eller med SD kort, men det aner sådanne "gamlinge" med V6 intet om.Sandet skrev:Motoren understøtter ikke styring ifh. omdrejnings alarm og omdrejningsmåler. Ny motor og måske lidt ældre version af styring.
