Så slutter fyringssæsonen så småt
Ordet er frit
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Så slutter fyringssæsonen så småt
Indlæg af fryseren »
Slæber markant mindre brænde ind.
Der har været flere enkelte dage nu, hvor der slet ikke har været tændt op, og alligevel holdt 19-20 grader om morgenen dagen efter, Så skal der sgu også tændes op :D
En hel del dage hvor der kun skulle fyres i nogle timer.
Naturgassen har igen i år sat mindste rekord: 411 m3 naturgas. :D :D :D (laver kun varmt vand, da brændeovnen kan holde alle 181m2 opvarmet)
Er ret sikker på at hvivs jeg havde fået solvarme son jeg ønsker, så ville brændeovns sæssonen være helt slut og gas regningen ville blive latterlig lille.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Jeg vil slukke fyret 1/5 og lade elpatronen og brændeovnen stå for varmebehovet indtil strømoverskuddet fra solcellerne er brugt. Jeg er overrasket over hvor lidt træpiller jeg har brugt den sidste måneds tid, så klimastyring fra buffertank og brændeovn gør virkelig en forskel :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
kører på ur i perioder...
når solen skinder...
ellers tøffer den lystigt derud af hele året
varmvands beholderen er ikke blevet flyttet endnu så den sidder stadig som en radiator
og gulvvarmen i bade værelset er tændt året rundt..
hader og fryse
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Her i huset gider vi ikke have kolde gulve og fryse, hvilket vi gør hvis temp. sniger sig ned i nærheden af 22°C, så her fyres hele året - primært med brænde i 25 kW Vigas til 3.750 liter akku. tank.
En fyring pr. døgn når det er rigtig fimbul vinter.
En fyring hver anden dag når det er alm. dansk vinter.
To fyringer pr. uge når det er forår/efterår.
En fyring pr. uge om sommeren, eller sjældnere når det er meget varmt.
En fyring er kedlen fyldt 2 gange med godt brænde + en ½ fyldning ekstra når det er let brænde (gran, poppel etc.)
(så´n ca. +/- en ½ træskolængde) icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Jeg må sige med det vejr vi har lige nu, så lader jeg lige fyret tage en tørn lidt endnu :wink:
Mvh. Ole
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg måtte sgu kaste håndklædet i ringen, og købe en palle mere ;) , 3-5 grader og kun kortvarigt opadgående varme, så er det nok bedst at bruge træpiller. Brændeovnen virker men har desværre ikke nok tørt brænde, så jeg vender tilbage og smider lidt penge i grøn energi denne sæson.
Jeg fortryder det sgu nok om 14 dage men så er der da lidt til efteråret.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Som Pendec skriver, så har jeg også lige fået en palle mere, troede ellers jeg havde nok piller indtil næste sæson.
Vi har ikke brændeovn mere, den blev erstattet af en varmepumpe samtidig med at vi fik pillefyr. Til dels som backup og som aircondition i de aller varmeste dage om sommeren. Men til gengæld, så er det ikke de store % fyret kører med, og inden vi får set os om, så kommer sommeren, - forhåbentlig :?
Tilbage til "Fri debat"
