shunt ventil købes
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
shunt ventil købes
nogen der har en liggende, som er købt ved en fejl?
mit forsøg her på anlægget, blev lavet med en gammel ventil fra lageret, og den er nu ved at være så dårlig, at den ikke kan bruges ordentligt længere.
