Hej alle
Er der nogen der ved, om der kommer en mobilstyring til Ekoheaten, så det evt. kan komme lidt på omgangshøjde med andre fyr på markedet?
Jeg mener at der har været tale om, at det evt. ville komme, men det er vel ikke sket endnu?
Mobilstryring
- 11
- Tilmeldt: 06 nov 2013 08:21
- Senest aktiv: 10 jul 2016 14:53
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 5850
- Geografisk sted: Midtfyn
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Mobilstryring
Hvis den kan køre med samme SMS styring som BioMax så kommer der snart noget ;-) (via WiFi til egen hjemmeside)
dog nok overvågning hvor fyrets drift kan følges som jeg lige pt. kan se giver styring ikke mulighed
for justering den vej (Taget fra ud fra BioMax)
Beta tester søges snart i Årrhus / Horsens området ;-) (selve delen på server bliver open dog med et SDK så man nemt kan komme igang)
Henrik Schack
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
- Areal: 170
Re: Mobilstryring
Jeg har netop fået et brev fra Ekopower hvor de tilbyde et modul som kan sættes fast på printet.
Man kan tilgå fyret og få oplyst status ect. Desuden får man en alarm hvis der en en fejl på systemet og desuden får man tilsendt en sms når magasinet går under 50 kg.
Prisen er 2495 men går stadig om jeg vil bruge det på fyret. Jeg har idag installeret en webkamaera så jeg kan tilgå fyret og se om det kører (lyser op når der er fejl på displayet) og det nye modul kan ikke tænde for fyret hvis der har været en fejl. Her skal man fysisk ned og tænde for fyret og så synes jeg egentlig jeg lige så godt kan bruge mit webkamera til det
Joshva
Joshva
