Rensning af snegl i RTB silo
Gravand
Tilmeldt: 28 mar 2016 11:42
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:17
Indlæg af Gravand »
Min snegl i RTB 320 siloen har sat sig fast.
Der er et spjæld så jeg kan lukke mellem silo og sneglen.
Findes der nogen vejledning til hvordan man kan afmontere og rense sneglen?
/Bjørn
Senest aktiv: i dag 07:53
Re: Rensning af snegl i RTB silo
Gravand skrev:Min snegl i RTB 320 siloen har sat sig fast.
/Bjørn
Når spjæld er trykket ind, kan skruer løsnes.
Både dem i toppen af sneglen og dem på pladen/flangen foran sneglemotoren.
Når stik er trukket ud af sneglemotoren, kan det hele trækkes forlæns ud.
Gravand
Indlæg af Gravand »
Tak, det var lige hvad jeg havde brug for ;-)
Det viser sig at sneglen er knækket umiddelbart efter akslen på motoren. Der var ingen fremmedlegemer i sneglen, men den var meget hårdt pakket af piller og smuld.
Jeg har nu snakket med min blikkenslager som vil bestille en ny. Jeg går ud fra at det er en garantisag, fyret har været i drift i knap 1½ måned.
/Bjørn
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hejsa,
Det lyder voldsomt.. Er det ved en svejsning bruddet er opstået eller "midt på metallet?!"
Jeg lurede på, at et evt svagt punkt skulle ligge i "buen."
Af nysgerrighed, hvilke piller kørte du med?!
Gravand
Indlæg af Gravand »
Bruddet er opstået midt på metallet.
Jeg har forsøgt at uploade et billede gallery/image/2274. Piller og smul på gulvet var indholdet i sneglen, da den blev skildt ad. Tapen stammer fra samlingen af sneglerøret.
Piller: argol træpiller 8 mm
/Bjørn
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Jeg har også prøvet det samme med sneglen gik fast i smuld og piller, så meget at man kunne høre når motoren kørte og den stoppede ved alm drift, at gearet blev trukket baglens. Løsning var en kopfuld raps olie i de sidste piller hver gang tanken var ved at være tom, og har aldrig haft problemer siden.
Mvh Claus.
mtolsen
10
Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
Senest aktiv: 04 jan 2021 09:03
Mit fyr: RTB 16kW
Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Indlæg af mtolsen »
Hej, faldt lige over denne tråd
- Min snegl knækkede også tilbage i Marts efter 4 mdr's drift. Knækkede også for enden af akslen, ikke ved en svejsning. Ind imellem har jeg altid kunne høre nogle høje knald og troede jeg havde købt for dårlig pillekvalitet (har jeg sikkert osse) med for lange og for hårde piller, men efter jeg har fået udskiftet sneglen er der ikke nær samme "knald" på lyden for samme piller.
mvh Michael
xkfc
Indlæg af xkfc »
Der har godt nok været taget ved, det ser også ud som om viklingen på sneglen er vredet hvis man kigger på stumpen der sidder på gearet. Det må være nogle ualmindelige ringe piller for at afstedkomme så meget skade.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Da jeg havde problemer med sneglen, lød den virkeligt som en beton knuser troede gearet ville blive knust men det skete heldigvis ikke, og det var ege piller jeg brugte, fordi jeg mente de skulle have den bedste brændeværdi men de var håre som sten. Så efter den oplevelse kommer der aldrig mørke piller i min tank mere. Muligvis har min snegl også skader men har ikke haft den ude da der ikke er nogle problemer.
Er også helgarderet har købt et ekstra komplet fyr med det hele :great:
Mvh Claus.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det har ingen betydning hvad træpiller er lavet af, de kan være vildt hårde selv om de er lavet af fyrretræ, og bløde og skrøbeligt selv om de er lavet af eg.
Heller ikke på brændværdien er der forskel, her får man ca. 19Gj energi pr ton. Faktisk er brændværdien lidt højere på nåletræ da harpiks indeholder mere energi end træ, men det er lidt teoretisk og svært at måle forskellen.
Jeg bruger de meget hårde piller fra Stampemøllen, og det ganske problemfrit når vi snakker transport i ekstern og intern snegl, faktisk har jeg ofte oplevet problemer når der er meget smuld der kan pakke sig.
Det kan være et problem hvis pillerne er meget hårde og meget lange
